ich habe folgendes Problem:
Habe gestern bei meiner 50 Special 3Gang Bj 74 eine neue Kupplung eingebaut, das klappte auch alles wunderbar.
Leider habe ich jetzt ein Zündungsproblem,
erst lief der Roller wunderbar dann hatte er auf einmal Zündaussetzer und jetzt springt er garnicht mehr an.
Einen Zündfunken habe ich nicht mehr.
Dann habe ich die Zündung ausgebaut und die Kabel kontr., sehen aber alle noch gut aus.
Das Kabel zum "Ausschalter" ist auch ok.
Wie kann ich die Zündspule testen??
Wieviel Spannung sollte beim ankicken am roten Kabel der Zündspule sein?
Kann ich alle anderen  Kabel an der Kabelbox abklemmen, um einen Kurzschluß auszuschließen oder läft der Roller dann garnicht mehr?
Michael
