wer kann mir totalpiloten mal einfach und verständlich erklären, wie ich an der fett/dünn schraube an meinem Vergaser drehen muss, um sie optimal einzustellen, ich hab da in einem "ich kann alles" wahn mal dran rumgeschdreht und jetzt ist da schon ein leistungsverlust.....ich depperl.
vergaser rihtig einstellen.
falls das wichtig ist: pk50 xl bj. 86
also erst mal ganz reindrehen dann 1,5 umdrehungen wieder raus dann warmfahren und standgas soweit nach unten stellen bis der motor fast ausgeht dann bisschen an der gemischschraube rumspielen bis der motor am höchsten dreht dann hast die perfekte einstellung
Das werde Ich dann auch mal antesten.
Danke DOC........
natürlich muss man dann das standgas wieder richtig einstellen aber des geht ja schnel
danke!
hat gefrunzt!
