Wie KuWe aus Limaseite holen?
  • Roman Esco
  • April 15, 2007 at 11:53
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Aufgrund eines Lagerwechsels möchte ich die Kurbelwelle aus der Hälfte treiben.
    Wie bekomme ich sie aus der Limahälfte raus ohne dass etwas kaputt geht?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 15, 2007 at 12:06
    wie immer: warmmachen und rausklopfen
    meine Methode:
    Gehäuse von außen (da wo die Zündgrundplatte sitzt) erwärmen, also natürlich am Lagersitz
    dann mit Hartholz + Hammer die Welle mit nem kräftigen Schlag rausmachen
    optimal: Gehäuse wird von einer anderen Person in der Luft gehalten
    auf keinen fall Gehäuse wo einspannen und dann auf die Kurbelwelle klopfen...das tut dem Gehäuse nicht gut
    • Primavera 125
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 15, 2007 at 12:10
    ok :)
    Machst du das auch so, dass die KuWe in der Limaseite steckt?
    Wie ich herausgefunden habe, lassen einige Leute die KuWe in der Kuluhälfte (wie auch in der Anleitung dieser Lambretta-Seite)
  • desmond
    Weiden i.d opf
    PV 125
    Ich lege die Motorhälfte dabei immer auf zwei dementsprechend hohe Kanthölzer,und wie gesagt anwärmen und dann mit Hammer und Hartholz...
  • alexhauck
    SHA
    • April 15, 2007 at 12:47
    Original von shova50
    ok :)
    Kurbelwelle bleibt immer in der Lima-Seite stecken
    wie du dir vorstellen kannst bekommt man sie dort auch nicht raus wenn der Motor noch nicht gespalten ist, und zum Spalten muss die Welle auf der Kupplungsseite raus
    ABER: es gibt zweiteilige Lager, wenn man solches auf der Lima-Seite einbaut geht die Kurbelwelle dort ohne Kraftaufwand raus (äußerer Lagerring bleibt im Gehäuse, innerer sitzt auf der Kurbelwelle)
    somit kann man beim Spalten die Kurbelwelle in der Kupplungsseite stecken lassen
    • Primavera 125
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 15, 2007 at 12:57
    ah, das erkärt einiges!
    Sollte man beim Wechseln ein zweiteiliges Lager verwenden?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 15, 2007 at 20:06
    Das war ja mal echt ganz leicht :D
    PS: Wie siehts mit nem zweiteiligem Lager aus?
    Sollte man das Geld drauflegen, das man eigentlich nicht hat?
    €: Wie geht n das blöde Lager da ab? Nur mit nem Klauenabzieher?
    Da ist voll wenig Platz zwischen
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (April 15, 2007 at 20:07)
