Hallo!!! Vieleicht könnt ihr mir weiterhelfen!!!!
Habe mir eine pk50s gekauft und die will einfach nicht anspringen, doch beim kicken entstehen einfach nur fehlzündungen!!!!
Kerze ist auch feucht!!!!
danke!!
Pk50s springt nicht an
Original von ensi999
fehlzündungen
überprüfen
Und wie mach ich das????
Optische Kontrolle des Züfu.
Kerze raus & in den Zündkerzenstecker stecken dann Kickstarter betätigen während du die Kerze an Masse hälst.
Funkt es ,kann sich bei Fehlzündung eigentl. nur der Zündzeitpunkt verstellt haben .
Durch abscheren des Halbmondkeil =Lüra ab,neuer Keil und fest anziehen.Kein Funke ,dann in der Reihenfolge testen Kerze, Stecker,Zündkabel,Zündspule
Funke ist da!!!
Also kann es nur mehr der halbmond sein???
Was har der für eine Aufgabe und wo ist er versteckt???
Danke -
Der steckt auf/in der Welle und ist erkennbar nachdem das Polrad runter ist:
Ist das Teil nicht mehr da (oder zerstört), dann wird die Zündung vermutlich nicht mehr stimmen
Wie bekomme ich das runter??? mit einem Abzieher???
ja
Art.-Nr.: 93332000 -
Hey,
willkommen im Club wie's aussieht
Gleiche Vespa, gleiches Problem
Werde das gleiche versuchen, und dann gibt's lustigen Erfahrungsaustausch...Ich freu mich
Ich hoffe ich kann bis zum Wochenende mehr berichten (positives)
trotzdem danke an alle für die Tips!!!
mfg.ensi999
