Pk50s springt nicht an
  • ensi999
  • April 15, 2007 at 18:42
  • ensi999
    Oberösterreich
    PK50S
    Hallo!!! Vieleicht könnt ihr mir weiterhelfen!!!!
    Habe mir eine pk50s gekauft und die will einfach nicht anspringen, doch beim kicken entstehen einfach nur fehlzündungen!!!!
    Kerze ist auch feucht!!!!
    danke!!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 15, 2007 at 18:46
    Original von ensi999
    fehlzündungen
    überprüfen ;)
  • ensi999
    Oberösterreich
    PK50S
    • April 15, 2007 at 18:49
    Und wie mach ich das????
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 15, 2007 at 19:00
    Optische Kontrolle des Züfu.
    Kerze raus & in den Zündkerzenstecker stecken dann Kickstarter betätigen während du die Kerze an Masse hälst.
    Funkt es ,kann sich bei Fehlzündung eigentl. nur der Zündzeitpunkt verstellt haben .
    Durch abscheren des Halbmondkeil =Lüra ab,neuer Keil und fest anziehen.
    Kein Funke ,dann in der Reihenfolge testen Kerze, Stecker,Zündkabel,Zündspule
    Weapons of Mass Destruction
  • ensi999
    Oberösterreich
    PK50S
    • April 15, 2007 at 19:05
    Funke ist da!!!
    Also kann es nur mehr der halbmond sein???
    Was har der für eine Aufgabe und wo ist er versteckt???
    Danke
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 15, 2007 at 19:14
    Der steckt auf/in der Welle und ist erkennbar nachdem das Polrad runter ist:
    Ist das Teil nicht mehr da (oder zerstört), dann wird die Zündung vermutlich nicht mehr stimmen
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (April 15, 2007 at 19:15)
  • ensi999
    Oberösterreich
    PK50S
    • April 15, 2007 at 19:20
    Wie bekomme ich das runter??? mit einem Abzieher???
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 15, 2007 at 19:24
    ja
    Art.-Nr.: 93332000
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (April 15, 2007 at 19:27)
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • April 15, 2007 at 19:53
    Hey,
    willkommen im Club wie's aussieht ;)
    Gleiche Vespa, gleiches Problem :)
    Werde das gleiche versuchen, und dann gibt's lustigen Erfahrungsaustausch...Ich freu mich :D
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • ensi999
    Oberösterreich
    PK50S
    • April 16, 2007 at 21:13
    Ich hoffe ich kann bis zum Wochenende mehr berichten (positives)
    trotzdem danke an alle für die Tips!!!
    mfg.ensi999
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • PK50S Vergaser Probleme
    • Paddi997
    • February 19, 2017 at 16:17
  • Vespa PK 50
Zitat speichern
