Oelverschmierter Motor sowie Auspuff und Hinterrad
  • Onkel2000
  • April 15, 2007 at 19:23
  • Onkel2000
    Vespa PX 80 E
    Hallo!
    Hab eine PX 80 E, Baujahr `95 die seit einiger Zeit ein Ölverschmiertes Hinterrad sowie Motor und Auspuff hat! Bin schon seit einiger zeit am Suchen wo das wohl weg kommt! Hab auch gelesen das die Lusso gerne mal zwischen Vergaser und Motorblock suppen! Hab die Dichtungen schon mehrfach ausgetauscht aber mitlerweile bin ich mir garnicht mehr sicher das es wirklich daher kommt! Bei der Gelegenheit könnte mir vielleicht auch noch jemand sagen was für eine Dichtung unter den Vergaser kommt! Also neben der normalen Papierdichtung! Und zwar da wo die Ölpumpe in den Motoblock übergeht! Ist das ein "normaler" Gummiring oder doch eine andere Dichtung?
    Hat vielleicht noch jemand ne Idee woran es liegen könnte?
    Besten Dank schon mal!
  • Fluffi
    PX80
    • April 16, 2007 at 10:01
    ja also ich hab fast das gleich problem bei mir qualmt es dazu noch heftig aus dem auspuff hab aber immer noch keine ahnung woran das liegt....ist aber ein normaler gummiring soviel kann ich dir sagen
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • April 16, 2007 at 11:59
    das kann gut daran liege das dein simmerring vor dem kurbelwellen lager runter ist ! hatte das problem auch! habe einfach das hinterrad ab bremse ab und dann den deckel ab ! da war dann ein kugellager und dahinter kam das öl raus! habe dann ne neue dichtung eingebaut und es ölt nicht mehr!
    MFG vesparaver
  • Heizlinger
    Essen/Ruhrpott
    PX 80/ PK 50 XL1
    • April 16, 2007 at 12:02
    Hallo, braucht man dazu irgendwie Spezialwerkzeug?
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 16, 2007 at 12:14
    Die Kurbelwelle ist aber nicht am Hinterrad ;)
  • Fluffi
    PX80
    • April 16, 2007 at 12:20
    ich würd auf nen simmerring tippen oder wie du schon gesagt hast die motor dichtung das hatts bei mir auch mal unten rausgetropft....
  • Heizlinger
    Essen/Ruhrpott
    PX 80/ PK 50 XL1
    • April 16, 2007 at 13:46
    Mich würde auch mal interessieren, wie die Simmerringe zu wechseln sind. Gibt es irgendwo 'ne Anleitung für einen unversierten Laien?
    Habe bislang nix gefunden und bei meiner Pk 50 ist andauernd das Hinterrad ölverschmiert!
    Hat da jemand vielleicht Rat?
    MfG
    H.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 16, 2007 at 13:48
    Benutz mal die Suche
    Wurde bereits diskutiert
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (April 16, 2007 at 13:49)
  • Heizlinger
    Essen/Ruhrpott
    PX 80/ PK 50 XL1
    • April 16, 2007 at 14:28
    Danke, habe ich gemacht, habe bei "Simmerringe tauschen" aber nix dolles gefunden. So traue ich mich nicht daran...
    Reicht es vielleicht,den Simmerring hinter der Bremsankerplatte zu wechseln, damit das Hinterrad kein Öl mehr bekommt?
    (Habe mir einige Sachen durch Lesen und Ausprobieren angeeignet aber sonst keenen Plan!!!)
    Gruß,
    H.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 16, 2007 at 14:30
    Die Suche nach Simmerring Rad und Bremsankerplatte spuckt folgendes aus:
    ölverlust p200e
  • Heizlinger
    Essen/Ruhrpott
    PX 80/ PK 50 XL1
    • April 16, 2007 at 14:59
    Danke für den raschen Tip. Werde es direkt mal in Angriff nehmen. Melde mich mal wieder!
    H.
  • Onkel2000
    Vespa PX 80 E
    • April 16, 2007 at 20:41
    Auch ich danke für die Tipps! Aber wie kommt das Öl dann unter den Vergaser? Es sieht nämlich wirklich so aus als ob es unter dem Vergaser raus läuft und dann nach vorne und hinten runterläuft! Wie gesagt die Dichtungen sind alle da un auch mehrfach gewechselt!
    Wo würde es denn raus suppen wenn die Simmerringe hin sind!
  • chris 150
    Hirzenhain Hessen
    Vespa PX150 E Lusso
    • April 17, 2007 at 20:05
    ich habe auch so ein ähnliches Problem bei meiner PX 150 Lusso.
    Allerdings tropft bei mir Öl vom Motor runter und zwar hinten am tiefsten Punkt des Motors.Habe schon überall gesucht aber nicht gefunden wo es her kommt!
  • jeumidi
    buelach schweiz
    pk 125 s elstart
    • April 18, 2007 at 10:44
    hi! evtl. hast du ja das problem schon geloest? aber ich wuerde auch mal noch deinen hinteren stossdaempfer kontrolieren, kann auch sein dass das oel aus diesem kommt. bei mir war das mal so....
  • Onkel2000
    Vespa PX 80 E
    • April 18, 2007 at 18:57
    Hab das Problem noch nicht lösen können aber wenn es aus dem Stoßdämpfer kommt müsste ja irgendwann auch mal schluß sein, oder? Ich werd wohl den Vergaser noch mal runter nehmen müssen! Nutzt wohl nix!
  • maxpk50xl
    Trier
    PK 50 XL1 (75DR)
    • June 15, 2007 at 22:29
    schon mal ans getriebeöl gedacht?
    89er PK 50 XL, 75DR, HD 72, 16/15F, Sito Puff, läuft!
  • Salino
    • June 16, 2007 at 06:09
    Mach den Motor doch erstmal richtig sauber-man sucht sich einen Wolf wenn das ausbleibt :rolleyes:
  • Seni
    PX 80 Lusso
    • June 16, 2007 at 12:19
    Bei Getrennschmierung kann es aber auch der Öltank sein, wenn der an der Naht undicht ist.
    Micha
  • Vespa Motor
  • Vespa Auspuff
Zitat speichern
