PK 50 XL 1 nimmt kein Gas an, wenn warm
  • kohli
  • April 16, 2007 at 14:28
  • kohli
    Offenbach/Main
    PK 50 XL
    ich bin seit drei Wochen (stolzer) Besitzer einer PK 50 XL Bj. 1987 (Schaltung). Und seitdem lese ich auch schon ganz kräftig hier im Forum mit. Selbst in meinem Alter lernt man ja immer noch dazu und vespen-technisch bin ich sowieso Neuling. Aber die Suchfunktion habe ich schon benutzt, leider ohne wirklich passenden Erfolg :(
    Hier mein Problem:
    Seit dem Wochenende, wo es bei uns so um die 28 Grad warm war, stelle ich fest, daß meine Vespa, wenn sie warm ist und ich so so für 10 Min. bis 30 Min. abstelle, sie zwar sofort wieder anspringt, aber in den ersten ca. 30 Sekunden kein Gas annimmt. Ich muß den Gashahn voll aufdrehen, damit sie nicht wieder ausgeht und nach gewisser Zeit kommt sie dann wieder von alleine. Sonst läuft sie im Standgas prima und hat keine Probleme nur halt direkt nach dem anlassen, wenn es warm ist.
    Hat hierzu irgendjemand eine Idee, oder Erfahrungswerte ?
    Ein (von dem Forum begeisterter) Neuling dankt Euch im voraus.
    Ciao
    Marc
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 16, 2007 at 14:31
    Stell mal den Vergaser neu ein.
    Die Vespa spricht ganz anders an wenn es so warm ist.
    Die Anleitung gibts unter Tips&Tricks
  • kohli
    Offenbach/Main
    PK 50 XL
    • April 16, 2007 at 14:37
    Danke für die schnelle Info. Bin zwar beim schrauben ziemlicher Laie, aber werd mir die Tipps + Tricks mal anschauen.
    Gibts denn für Sommer- und Winter-Betrieb andere Vergaser-Einstellungen ? Oder meinst Du einfach mit ner Neueinstellung sollte es generell besser laufen ?
    Nochmals Danke !
    Marc
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 16, 2007 at 17:02
    Den Vergaser einstellen solltest du im Schlaf können.
    Das mach ich manchmal an roten Ampeln (ich habe kein Sitzbankschloss)
  • kohli
    Offenbach/Main
    PK 50 XL
    • April 16, 2007 at 17:09
    So, ich war zwar dabei wach, aber es ist wirklich keine große Sache. Kann man (ohne Sitzbankschloß) wirklich an der roten Ampel machen ;)
    Vielen Dank für die Tipps.
    Marc
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 16, 2007 at 17:10
    Gute Fahrt dann noch :)
    Man war das heute ein geiler Tag zum Rollern :)
  • kohli
    Offenbach/Main
    PK 50 XL
    • May 30, 2007 at 13:53
    habe meinen alten thread nochmal ausgegraben, da mein Problem leider immernoch besteht.
    Letztes WE warens bei uns 30 Grad und meine Vespa lief super, nur wenn sie warm ist, spring sie zwar an (mit voll aufgedrehtem Gasgriff) läuft dann im Standgas etwas vor sich hin bis sie nach ca. 30 Sekunden wieder ausgeht. Wenn ich das Gas wegnehme ist sie sofort wieder aus. Nach mehrfachen Versuchen (ca. 15 bis 20 mal) nimmt sie dann irgendwann wieder Gas an und läuft wie eine Eins.
    Vergaser habe ich ausgebaut und gereinigt, Bedüsung ist Serie, Zündkerze ist ne NGK BP 6 (oder so ähnlich) ist nicht ganz rehbraun, tendiert eher ins schwarze.
    Tank und gemisch sind in Ordnung (kein Dreck oder so )
    Vielleicht fällt ja noch jemand was dazu ein. Es geht um ne 1987er PK XL 1.
    Vielen Dank schonmal.
    Marc
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 30, 2007 at 13:59
    he,
    wenn sich das Standgas nicht einstellen lässt, dann sind vlt. die Simmerringe hinüber :(
    Kommt immer genug Benzin nach?
    Stimmt der Zündzeitpunkt?
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 30, 2007 at 13:59)
  • kohli
    Offenbach/Main
    PK 50 XL
    • May 30, 2007 at 14:06
    Hallo Shova,
    das Standgas läßt sich ganz normal einstellen. Hatte nach der Reinigung Hilfe von nem Vespa-Schrfauber, der hat Vergaser und Standgas eingestellt. Lief auch alles prima. Bis es warm wurde ;)
    Wie prüfe ich am besten, ob genug Sprit nachkommt bzw. ob der Zündzeitpunkt stimmt ? Zweiteres ist wohl nach Sache für eine erfahreren Schauber, oder ?
    Danke nochmal
    Marc
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 30, 2007 at 14:08
    nimm mal ne andere (und vor allem eine neue) Kerze: ngk B6HS für 50ccm
    Ich würde mal den gesamten Benzinhan reinigen, evtl. Zwischenfilter ganz oder vorübergehend ausbauen, Schlauch erneuern und möglichst kurz halten.
    bzw. ob der Zündzeitpunkt stimmt?
    Verwende mal die Suche
    Ich habe gerade keinen Beitrag parat.
    Musst mal etwas lesen, da findet sich garantiert! einiges an nützlichem Lesestoff.
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 30, 2007 at 14:11)
  • kohli
    Offenbach/Main
    PK 50 XL
    • May 30, 2007 at 17:38
    Also neue Kerze B6HS ist drin, leider keine Veränderung.
    Dann werde ich mal die anderen Punkte abarbeiten ;)
    Danke erstmal
    Ciao
    Marc
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 30, 2007 at 17:42
    nur noch ne Idee,
    meine läuft heute ganz schäbig, springt schlecht an, schlechtes Standgas.
    Ich werde gleich die 2 Schrauben vom Ansaugstutzen festziehen.
    Das muss ich bei meiner alle 1000 km machen.
    Wirf mal auch bei dir nen Blick drauf
  • Vespa PK 50
  • Vespa PK 50 XL1
