Hinterreifen schleift am Federbein
  • vespaxz
  • April 17, 2007 at 08:52
  • vespaxz
    odenwald
    pk 80 s / pk 50 xl
    bei mir schleift der Hinterreifen am Federbein, d.h. im Bereich der unteren Aufnahme. Ich hab die Feder schon um 180° gedreht, jedoch dasselbe Problem. Hatte den Motor letztes Jahr überholt u. dazu ausgebaut. Was ist da krumm?
    Danke im voraus
    Volker
  • Salino
    • April 17, 2007 at 15:47
    Original Stoßdämpfer?
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • April 17, 2007 at 17:46
    Hast du zufällig neue Reifen? es giebt da breitere und Schmälere.
  • adi
    Radolfzell am Bodensee
    • April 17, 2007 at 19:52
    Bei den Felgen gibt es auch unterschiede mit den Breiten.
  • vespaxz
    odenwald
    pk 80 s / pk 50 xl
    • April 18, 2007 at 07:25
    Vielen Dank für eure Antworten. Ich denk die Sache hat sich geklärt. Offenbar hat sich die Gummi-Büchse, also die untere Stoßdämpferaufnahme einige mm in Richtung Rad verschoben. Dadurch kommt die Feder zu nah an den Reifen. Ich hab sie mit ner großen Schraubzwinge und Nuß wieder etwas nach außen pressen können und jetzt wieder ca. 5mm Luft. Hoffe das wars.
    Ciao
    Volker
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 18, 2007 at 10:56
    Wenn die Silentblöcke schon von alleine wandern wirst Du über kurz oder lang neue einsetzen müssen.
  • vespaxz
    odenwald
    pk 80 s / pk 50 xl
    • April 18, 2007 at 12:25
    Wie funktioniert das normalerweise mit den Silentbuchsen, wie werden die eingepresst?
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • April 18, 2007 at 14:15
    Die Silentblöcke werden in der Werkstatt eingesetzt, das Werkzeug zu kaufen lohnt sich nicht.
  • Vespa Reifen
