PX 80 fährt nur mit choke
  • matros
  • March 21, 2006 at 12:09
  • matros
    stuttgart
    PX 80
    ich habe schon einege Einträge gelesen aber noch nicht die Lösung meines Problems gefunden.
    Besagtes Problem ist, dass meine PX 80 nur mit choke läuft- schiebt man den choke zurück geht sie nach 100m aus!
    Ich habe den Zylinder, die Benzinzufuhr, den Veraser und die zwei oberen Düsen überprüft und gereinigt. Sieht eigentlich alles ganz ok aus. Was ich jetzt noch gelesen habe und ausprobieren könnte wäre:
    -Tankdeckelentlüftung überprüfen
    -Standgasschraube regulieren
    -Gemischschraube regulieren
    Hat noch jemand einen Rat für mich.
    Ich würde mich sehr freuen wenn ich die Vespa mit eurer Hilfe wieder zum Laufen bringen würde.
    Viele Grüße,
    matros...
  • Stachelbär
    Rosenheim
    P80X--PK50
    • March 21, 2006 at 12:11
    Schau doch mal ins F.A.Q da ist ne genaue Beschreibung für SI Vergaser von mir drin. Warscheilich ist deine ND zu klein oder die HD zu groß.
    Es kommt nicht darauf an wie teuer deine Teile sind sondern was du daraus machst!!
  • matros
    stuttgart
    PX 80
    • March 21, 2006 at 13:21
    Danke erstmal- hab deinen ausführlichen Bericht gelesen. Frage: Ist es möglich dass die Düsen plötzlich nicht mehr passen? Ich hab die PX noch nie verändert.
  • Vespa_V50
    Rhein Main Gebiet
    ET4 125 Bj.2000
    • March 21, 2006 at 13:27
    wie siehts mit sprit quallität aus????
  • matros
    stuttgart
    PX 80
    • March 21, 2006 at 14:04
    Qualität ist gut- wurde gestern erst neu eingefüllt. Hat auch nichts geändert.
  • Vespa_V50
    Rhein Main Gebiet
    ET4 125 Bj.2000
    • March 21, 2006 at 14:10
    dann kan es doch nur noch am gaser oder falschluft liegen....
    wie siehts mit der verbindung am ansaugstuzen aus??? dicht????
  • Vespa_V50
    Rhein Main Gebiet
    ET4 125 Bj.2000
    • March 21, 2006 at 14:11
    hab irgendwas mal gelesen das des gemisch dann zu fett ist... und das stellt man am gaser ein...
  • matros
    stuttgart
    PX 80
    • March 21, 2006 at 16:46
    muß ich mal testen. Kann das was mit dem Wellendichtring zu tun haben oder eher unwahrscheinlich?
  • Stachelbär
    Rosenheim
    P80X--PK50
    • March 21, 2006 at 16:52
    Also Falschluft definitiv nicht denn dann würde er hochdrehen. Es kann sein das ein wenig Dreck reingekommen ist und eine Düse verstopft hat. Den Gaser einfach mal ausbauen alle Düsen reinigen oder durch neue ersetzten und den Gaser auch, am besten im Ultraschallbad. Dein Optiker oder Goldschmied um die Ecke hat so ein Teil einfach mal fragen.
  • Green Bastard
    • March 21, 2006 at 21:03
    Ich hatte das Problem auch erst... Bei mir war es die Gemischschraube! Da ich aber eh einen Neuen Zylinder mit mehr Hubraum verbaut habe mußte ich das sowieso nachstellen...
    Aber ich denke das da einstellen die Lösung sein könnte!
    Meine Kleine Vespe:
    Vespa PX 125 Lusso
    177cc Polini, 24/24er Vergaser (Drehschieber in Planung), Rennwelle, Mark One righthand (Ist grade beim Schweißer :'-( )
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Choke
