Kolbenfresser PK 50 mit 75 DR
  • studti
  • April 19, 2007 at 17:16
  • studti
    Lübeck
    PK 50S
    Hallo Leuts brauche unbedingt Hilfe.
    fahre PK 50 s mit 75 DR 16 16 Gaser mit 72 Düse, Pinascoriztzel und Proma Rennauspuff und habe jetzt den zweiten Kolbenfresser in Folge
    ( Jackpot) habe tiefe Rieffen in Kolben und Zylinder und habe keine Ahnung was die Ursache für dieses Problem sei kann. Anrollern fällt flach sone Scheiße.Vielleicht kann mir ja jemand helfen
    Gruß Studti
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    • April 19, 2007 at 18:33
    Der Kolben ist richtig drauf?? du kannst ihn ja hohnen lassen und dann eine Übermaß Kolben rauf machen mit denn passenden Maßen und den passenden Ringen.
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • studti
    Lübeck
    PK 50S
    • April 19, 2007 at 19:09
    ja aber was istr die Ursache
    • April 19, 2007 at 23:30
    Zusammen mit dem Auspuff würd' ich mal zu einer größerenn Düse greifen. So 75-78 für den Anfang. Welchen D.R. hast du denn, 10 Überströmer oder 3?
  • anoli
    50N, Bj. 79
    • April 20, 2007 at 07:31
    Original von clemi132
    Der Kolben ist richtig drauf?? ...
    mfg
    Clemens
    Soll heissen zeigt der Pfeil zum Auslass?
    Ansonsten gehts auch beim 3. Mal schief
  • studti
    Lübeck
    PK 50S
    • April 20, 2007 at 10:02
    Ja Kolben ist richtig drauf. Bei beiden Zylindern und Kolben sind Riefen direkt über dem Ansaugstutzeneinlass, zudem tritt Getriebeöl aus dem Hinterrad aus . Kann es sein das sich die Kurbelwelle verzogen hat??
    Gruß studti
  • Vespa PK 50
