pk 50xl: Gaszug ist ab!
  • Felice
  • April 21, 2007 at 14:59
  • Felice
    Wiesbaden
    PK 50 XL
    Hallo Vespafreunde,
    ich habe ein Problem mit dem Gaszug meiner Vespa: Neulich habe ich kurz nach dem Anlassen beim Gasgeben einen kurzen Widerstand gespürt und danach ließ sich der Gashebel einfach durchdrehen. Man konnte also kein Gas mehr geben.
    Meine Befürchtung bestätigte sich jetzt beim Blick unter die Lenkerverkleidung: Der Gaszug ist von der Spule ab, er stand lose hervor. Wenn ich dran ziehe, kommt er von selbst noch ein ganzes Stück heraus, ich befürchte, dass er sich auch von der anderen Seite her gelöst haben könnte, oder ist es normal, dass er soviel Spiel hat?
    Wenn es so sein sollte, dass er sich auch von der anderen Seite gelöst hat - wo muss ich genau nachschauen - sprich, wo ist "das andere Ende" normalerweise? Und: Wie ist der Gaszug im Normalfall oben an der Spule befestigt und wie kriege ich ihn da wieder rein?
    Ein weiteres Problem: Ich kann die Lenkerverkleidung nur auf einer Seite richtig öffnen und komme nicht richtig dran. Grund ist, dass bei einer der kleinen Schrauben das Gewinde verrostet und porös ist und ich sie nicht rausdrehen kann. Weiß hier noch jemand einen Tipp (aufbohren?)?
    Vielen Dank im Voraus für eure Ratschläge - Euer felice.
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • April 21, 2007 at 18:38
    Das andere ende des gaszuges "endet" am vergaser. ist aber meines wissenes nach kein Problem sowas zu tauschen. find mal genau heraus, ob er gerissen ist.
    Ich denke Aufbohren ist eine Lösung. diese schraube müsste man nachbekommen.
    lg luke xl2__
  • Felice
    Wiesbaden
    PK 50 XL
    • April 21, 2007 at 20:57
    Danke, Luke, für deine Antwort! Ja, es ist also in der Tat unten gerissen. Puh, das wird wohl ne ziemliche Friemelei... Hat das schon mal jemand gemacht und kennt sich aus, wie man da vorgeht?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 21, 2007 at 21:01
    Bitte nutz mal die Suchfunktion wurd oft schon erklärt.
  • Vespa PK 50
