  3. Vespa Elektrik
Problem mit Hupe trotz Austausch aller Teile!
  • travelercf
  • April 24, 2007 at 13:49
  • travelercf
    Kempen
    VESPA PX 80 und PK 50/125
    ich verzweifel fast. Ich muss morgen (25.4.2007) zum TÜV und die Hupe geht nicht! Ich habe gelesen, dass es an der Batterie liegt! Jetzt habe ich eine neue Batterie gekauft und die Hupe geht immer noch nicht!
    Die Hupe habe ich auch schon ausgewechselt! Woran kann es noch liegen!
    Bei der Vespa handelt es sich um eine PX 80 Lusso mit ElektroStarter! Der Elektrostarter funktioniert jetzt!
    Weiß jemand einen Rat?
    Wenn ich den Spannungsregler auswechseln muss, ist es dann der gleiche wie bei einer PX 80 ohne E-Starter???
    Christian
    3 Mal editiert, zuletzt von travelercf (May 9, 2007 at 08:59)
  • Trashhoe
    Schweiz
    PX 125 (83), VBB1T (62), v50 (79)
    • April 24, 2007 at 14:26
    ich nehm mal an, dass das so sein wird, die vespe bracuht ja keine höhere spannung nur weil ein estarter dran ist. ich würd's aber erst mal mit ner neuen hupe probieren.
  • travelercf
    Kempen
    • April 24, 2007 at 15:52
    das habe ich schon probiert! Kein Erfolg! Auch die neue Hupe macht leise Geräusche!
  • travelercf
    Kempen
    • April 24, 2007 at 21:22
    Weiß jemand, wie ich den Spannungsregler überprüfen kann???ß
  • Stewie
    Baden
    PK 50 XL Elestart, PX 200 E GS Lusso
    • April 24, 2007 at 23:09
    Wenn der hinüber ist verabschiedet sich ein Lämpchen nach dem anderen.
    Achso, häng doch mal die Hupe direkt an die Batterie.
    Einmal editiert, zuletzt von Stewie (April 25, 2007 at 00:25)
  • travelercf
    Kempen
    • April 25, 2007 at 08:23
    Also das Licht funktioniert perfekt! Die birnen brennen nicht durch!
    Ich habe die Spannung an der Hupe gemessen! Es kommen nur ca. 3 V trotz Batterie an!
    Welche Spannung muss ich denn an den Ausgängen des Reglers messen?
    Hat jemand sonst noch einen Idee!!!!
  • Stewie
    Baden
    • April 25, 2007 at 22:04
    Ich denke 12V wären angemessen. Allerdings sollte die Messung bei eingeschalteter Hupe gemacht werden.
  • RWBrf
    Wilhelmstraße 156, 72074 Tübingen, Deutschland
    PX 125 E Lusso
    • April 25, 2007 at 23:05
    Original von Stewie
    Wie soll denn sonst irgend ein Strom über den geöffneten Schalter fließen?
    Wenn trotz "Nichtbetätigen" des Hupenschalters allerdings drei Volt anliegen, dann stimmt was mit der Verkabelung nicht.
    Viele Grüße aus Süddeutschland
    RWBrf
    Der Kluge läßt sich belehren, der Unkluge weiß alles besser.
  • Stewie
    Baden
    • April 25, 2007 at 23:51
    Du wirst beim Betätigen der Hupe eine höhere Spannung messen.
    Jetzt kommt ne dämliche Frage: Multimeter auf Gleichstrom eingestellt?
  • travelercf
    Kempen
    • May 9, 2007 at 09:01
    Ich habe heute auch den Spannungsregler ausgetauscht und die Hupe funktioniert immer noch nicht!
    Habe ich den Spannungsregler richtig eingebaut?
    Alte Bezeichnung: G G +B C Masse
    Neue Bezeichnung: A A G +B Masse
    Das Kabel B+ habe ich mit C bzw. G getauscht!
    Batterie und Hupe hat ich vorher ausgetauscht!
    Woran kann es noch liegen, dass die Fuck Hupe nicht geht!
    Bitte helft mir, denn ich will zum TÜV damit!
  • Veska
    Münster
    PX
    • May 9, 2007 at 09:42
    Hast du die Hupe mal direkt an die Batterie gehalten um auszuschließen, dass sie nicht defekt ist, wie der Kollege oben angemerkt hat?
    Bist du sicher, dass du ne Hupe und keine Wechselstromschnarre hast?
  • DaManu
    PK 50 Xl Elestart Bj. 89
    • May 9, 2007 at 16:53
    Ich hatte auch mal das gleiche Problem. Hinten an der Hupe ist eine Schraube. Frag bitte nicht was man damit einstellen kann(vll den Ton????). Ich hab ein bisschen an der schraube gedreht und schwupp ging sie wieder. Hab leider ne Pk 50 aber ich denke,dass du auch eine solche Schraube besitzt.
