Spezial schießt immer wieder
  • Vespasepp
  • March 8, 2009 at 15:54
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    Hi leute, heute nachdem ich ca 10km mit meiner Vespa gefahren bin, also der Motor warm wurde, hat sie angefangen zu "schießen"
    und immer kurz bevor es wieder kracht wird der motor unruhig, was sich in kurzem ruckeln äußert, aber danach fährt sie wieder ohne irgendwelche fehlerzeichen weiter bis zum nächsten schuss
    an was könnte das liegen und wie lässt sich des beseitigen
    was noch is, aber ich bezweifle das es dran liegt, weil sie ja vorher ohne probleme gefahren is, das ich im moment keine birne im frontscheinwerfer drin hab, da die kaputt is und ich sie ausgebaut hatte
    freue mich über alle tipps
    was ich noch sagen kann, ist das das problem nicht auftritt, wenn ich beim hochschalten die drehzahl halte(hab gerade noch ne runde gedreht)
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
    Einmal editiert, zuletzt von Vespasepp (March 8, 2009 at 17:27)
  • Monster
    • March 8, 2009 at 19:37
    habadere sepp.
    probiers als erstel mal mit einer neuen birne im scheinwerfer. ein kumpel hatte mal dass gleiche problem. nach dem wir die birne ersetzt haben lief sie wieder einwandfrei. konnten uns den grund auch nicht erklären. ?(
    gruß monster
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 9, 2009 at 00:35
    Schau mal nach deiner Zündung - wird wohl verstellt sein.
    Unsere Vespazündungen fangen vor allem bei hohen Drehzahlen extrem zu flattern an, d.h. der [lexicon='ZZP',''][/lexicon] bewegt sich um einige Grad hin und her.
    Bei einer schlecht eingestellter Zündung kann das zu Fehlzündunge führen..
    Evtl hat auch die Kerze nen Defekt, würd ich testweise auch mal tauschen.
    ESC # 582
  • Paichi
    Augsburg
    • March 9, 2009 at 07:22
    Ja, hört sich stark nach Fehlzündungen an! Mach die neue Birne rein, da immer alle Verbraucher angeschlossen sein müssen, sonst brennen dir die anderen auch durch da es ein selbst regelndes Netzwerk ist.
    Dannach würde ich die Zündung noch kurz [lexicon='abblitzen',''][/lexicon] bzw kontrollieren und wie dark schon gesagt hat, auch die Kerze mal erneuer: sicher ist sicher
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • April 2, 2009 at 19:52
    sodala, hab heute nachm einbau der birne und wechsel des kupplungszuges(is mir vorgestern gerissen) wieder ne tour gedreht, gute 10km und hat keine zicken gemacht die dame 2-)
    (by Zonk)
