hallo wie folgt hab schon das forum durchstöbert abr mein problem scheint doch ein wenig anders zu sein...
hab meinen motor komplett zerlegt neue dichtungen o ringe primär nue gelagert ... neue kupplung simmerringe ... jetzt läuft sie nur wenn ich sie anschiebe und nimmt im unteren bereich sehr schlecht gas an ... 1/50 drin ... vergaser ist sauber alle düsen frei fahre ne 74 haptdüse nen 75polini mit nem 16.16 er vergaser luftfilter ist auch frei ... sprit kommt auch im zylinder an ... hab die gemisch schraube mal drin gehabt mal draussen udn diverse variationen ausprobiert ... wenn sie auf drehzahl ist fährtsie prima aber bis sie dahin kommt ist es sehr quälend ... hat vielleicht jemand einen tip ? vor dem zerlegen lief alles in der konstellation besser ... achja hab meine kanäle aufgefräst ...
