Motornummer unbekannt
  • VTrike
  • March 10, 2009 at 20:29
  • VTrike
    Freetz
    Hallo, habe ein Vespamotor mit der Motornummer TVC VP2M*0017579* Im Rahmen steht DGM 52936 OM. Da drunter sowas wie VCT???
    Was für'n Modell ist das ? Konnte nichts Verwertbares finden. Kann mir jemand helfen?
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • March 10, 2009 at 20:31
    Mach hald einfach ein foto von deinem roller
    Gruß Mo
  • VTrike
    Freetz
    • March 10, 2009 at 20:48
    Hab nur den Motor und ein Teil des Rahmens.
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • March 11, 2009 at 08:22
    geh auf und klick dich durch bis zu den Seriennummern.
    Erst aufr den LEnker der großen abgebildetetn Vespa rechts und dann auf die rote kleine Vespa oben.
    Dann kannst du wählen zwischen Rahmennummer und Motornummer, eintippen und er spuckt dir aus was du wissen willst.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
    • March 11, 2009 at 09:00
    Ein Foto vom kompletten Motor wäre auch schon hilfreich für eine zumindest grobe Einordnung. Könnte mir vorstellen, dass es sich um irgendwas modernes mit Variomatik handelt.
  • VTrike
    Freetz
    • March 11, 2009 at 09:32
    Moin,
    hab jetzt nochmal ganz genau geschaut um auf Scooterhelp die richtige Nummer einzugeben.
    Hatte ein T Vergessen. Nummer lautet korrekt TVC TVP2M *0017579* und ist auf scooterhelp nicht zu finden.
  • Vespa Motor
