PK 50 XL 2 bj.:1989 keine Leistung
  • billabongboy
  • March 11, 2009 at 21:08
  • billabongboy
    münchen
    pk 50 xl 2 bj.:1989
    Ich habe eine Pk 50 xl 2, sie hat nach der Winterpause kaum Leistung sie fährt maximal nur noch 42 km/h und sie fährt nach einem kalt start ca. den ersten Kilometer eigentlich ganz normal und zieht auch relativ gut, aber sobald sie warm ist, hat sie kaum noch leistung, und schafft wie gesagt gerade mal noch so um 40 bzw. 42 km/h.
    grüße aus münchen
  • Vespe 50
    PK 50 XL Bj: 1989
    • March 12, 2009 at 10:44
    Kerzen prüfen Gaser reinigen neu einstellen ,
    Reifen genügend Druck?
    Neues Benzingemisch tanken / Oder gar falsche Mischung ???
    • March 12, 2009 at 13:39
    wieviel km hat die drauf? wenn sie ausgeht, geht sie sofort wieder an? wie ist dann der widerstand am kicker? kleiner, größer gleich beim ersten ankicken?
  • billabongboy
    münchen
    pk 50 xl 2 bj.:1989
    • March 12, 2009 at 15:09
    sie geht immer kurz nachdem ich stehe aus, sie het meist nciht wieder sofort an meist erst nach dem 4-5 mal kicken oder ich muss sie anschieben um sie wieder anzukriegen.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • March 12, 2009 at 15:13
    vielleicht tankdeckelbelüftung verharzt
    mach mal den deckel runter und kuck obs besser ist...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • March 13, 2009 at 14:12
    nebenbei: bist du sicher dass es eine xl2 ist...vom baujahr her.........
  • PKING50XL2
    PK 50 XL2
    • January 15, 2010 at 01:03
    Ich habe auch eine Pk 50 xl2, sie hat kaum Leistung, fährt maximal nur noch 40km/h wenn sie warm ist. Ein kaltstart
    ca. den ersten 1-2Kilometer eigentlich ganz normal und zieht auch gut, aber sobald sie warm ist, hat sie kaum noch leistung, und schafft
    gerade mal noch so 40 km/h, im warmen zustand ist der Leerlauf auch leise und leicht als ob keine komprision da ist. XL2 Bj 94 Sito plus 5800km ! oil und Zündkerze hab ich schon gewechselt, vergaser ist Sauber und neuer benzinschlauch, nomal oil und Vollsyntetich (benzin Super) beides das selbe problem! können das dichtungen sein, oder kolben?
    • January 16, 2010 at 14:40
    Vielleicht Kolbenringe verschlissen ?
    Oder Benzinhahn verstopft ? das nicht genügend nachläuft wenn sie läuft ...
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
