Motor einbauen -> Probleme mit der Schaltung
  • Servus,
    Wollt heut meinen Motor (von ner V50 special) einbauen, als ich aber die Schaltzüge einhängen wollte bekam ich Probleme damit.
    Ersten war der Schaltzug am Ende ein wenig ausgefranzt wodurch ich den Nippel nur sehr schwer draufbekommen habe, zweitens konnte ich die Züge gar nicht so weit spannen dass man vernünftig schalten konnte.
    Letzteres war auch beim Kupplungszug der fall.. ich kann unten am Motor den Hebel zwar bewegen, wenn ich aber am Kupplungshebel am Lenker ziehe bewegt dieser sich nicht zurück.
    Kann mir jemand sagen wie ich die ganzen Züge am besten wieder dran bekomm?
    Güßle
  • Doch, das ist schon normal so.
    Du musst diesen Schraubnippel an der Stelle fixieren(also festschrauben), an der du den Hebel nicht mehr mit der Hand weiter in Richtung Lenker drücken kannst. Zur optimalen Kupplungseinstellung gibts hier irgendwo aber auch noch nen Thread, da wird das super erklärt, auch Feineinstellung etc. Einfach mal suchen. :)
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • der hebel unten sollte so eingestellt werden, dass er sich halt nicht mehr von Hand bewegen lässt
    Die Kupplungsfeder wirst du nämlich nicht von Hand unten am Hebel betätigen können
  • Okay Danke,
    Hab das mal so gemacht. Wenn ich jetzt die Kupplung drücke kann ich am Motor auch den Gang verändern. Aber halt nur bis in den ersten Gang.
    Jetzt hab ich nur noch das Problem die beiden Nippel in das drehbare teil (keine Ahnung wie das heißt) zu bekommen. Kann man das irgendwie abmachen und dann mitsamt Nippel wieder draufsetzen. Würde glaub ich ne menge zugarbeit sparen.
    Grüßle
