Motor einbauen -> Probleme mit der Schaltung
  • mr.poo
  • April 28, 2007 at 12:12
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    Servus,
    Wollt heut meinen Motor (von ner V50 special) einbauen, als ich aber die Schaltzüge einhängen wollte bekam ich Probleme damit.
    Ersten war der Schaltzug am Ende ein wenig ausgefranzt wodurch ich den Nippel nur sehr schwer draufbekommen habe, zweitens konnte ich die Züge gar nicht so weit spannen dass man vernünftig schalten konnte.
    Letzteres war auch beim Kupplungszug der fall.. ich kann unten am Motor den Hebel zwar bewegen, wenn ich aber am Kupplungshebel am Lenker ziehe bewegt dieser sich nicht zurück.
    Kann mir jemand sagen wie ich die ganzen Züge am besten wieder dran bekomm?
    Güßle
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 28, 2007 at 12:21
    Du brauchst nen Druckpunkt
    Der hebel macht im Optimalfall 20mm Leerweg bevor der Druckpunkt kommt.
    Den Hebel unten kannst du nicht von Hand betätigen
  • Steve01
    Berlin
    V50
    • April 28, 2007 at 12:31
    Doch kann man, wenn mandie Kupplung zieht ;)
    Ich hab auch das selbe Problem...
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 28, 2007 at 12:32
    Original von Steve01
    Lies doch bitte was ich geschrieben habe und was du geschrieben hast
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    • April 28, 2007 at 14:57
    Was meinst du genau mit Drcukpunkt?...
    Also ich kann unten am Motor den Hebel wo der Zug von der Kupplung reinkommt per hand bewegen. Sollte das normalerweise nicht gehn?
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • April 28, 2007 at 15:06
    Doch, das ist schon normal so.
    Du musst diesen Schraubnippel an der Stelle fixieren(also festschrauben), an der du den Hebel nicht mehr mit der Hand weiter in Richtung Lenker drücken kannst. Zur optimalen Kupplungseinstellung gibts hier irgendwo aber auch noch nen Thread, da wird das super erklärt, auch Feineinstellung etc. Einfach mal suchen. :)
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • April 28, 2007 at 15:15
    der hebel unten sollte so eingestellt werden, dass er sich halt nicht mehr von Hand bewegen lässt
    Die Kupplungsfeder wirst du nämlich nicht von Hand unten am Hebel betätigen können
  • mr.poo
    Sulzberg/Allgäu
    keine
    Okay Danke,
    Hab das mal so gemacht. Wenn ich jetzt die Kupplung drücke kann ich am Motor auch den Gang verändern. Aber halt nur bis in den ersten Gang.
    Jetzt hab ich nur noch das Problem die beiden Nippel in das drehbare teil (keine Ahnung wie das heißt) zu bekommen. Kann man das irgendwie abmachen und dann mitsamt Nippel wieder draufsetzen. Würde glaub ich ne menge zugarbeit sparen.
    Grüßle
  • Vespa Motor
  • Vespa Schaltung
