Lenker/Gabel: Wie bekomme ich den Lenker von meiner 50n ab?
  • tom12345
  • April 28, 2007 at 18:50
  • Zerazura
    odw/südhessen
    PK 50 XL
    • May 20, 2007 at 21:37
    • #21
    bei mir siehts genauso aus nur dreckiger
    aber ok ... ich versuche es nur weiss net ob das klappt
    und wie soll man die mutter lösen können? Der Zug geht doch in die schraube am ende rein und ist ein teil ???
    und welche mutter soll ich überhaupt lösen?
    X
  • Zerazura
    odw/südhessen
    PK 50 XL
    • May 20, 2007 at 21:39
    • #22
    ah ok es hat geklappt
    so sehe und staune ... kein unterschied ?
      • 59.82 kB
      • 800 × 600
      • 288
    X
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 20, 2007 at 21:40
    • #23
    €: hast noch mal gepostet
    Die Bremse ist ja nun nich mehr fest!
    Kannste mal n Bild vom Lenkkopf machen?
    3 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 20, 2007 at 21:44)
  • Zerazura
    odw/südhessen
    PK 50 XL
    • May 20, 2007 at 21:49
    • #24
    du meinst also ich soll die runde mutter abdrehen und dann gehts? .... ja ok jesus konnte ja auch über wasser laufen aber ich bin ja nicht jesus? :( :(
    wenn man den bremshebel zieht dann zieht der zug den linken teil mit dem gewide und der mutter nach rechts und da hat man nur ganz wenig spiel, wie auf dem bild zu erkennen
    dies ist ausreichend für die bremse aber nicht ausreichend um den zug oben auszuhängen
    ich würde ja sagen das geht einfach nicht und ihn abschneiden aber irgendwie hat den da jemand auch reinbekommen .... es sei denn das endstück wurde nachträglich drangemacht
    hier die bilder vom lenkkopf
    soweit wie ich den hebel draussen habe geht er raus, wenn ich kräftig ziehe vielleicht noch 5mm
      • 68.56 kB
      • 800 × 600
      • 274
      • 64.22 kB
      • 800 × 600
      • 283
    X
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 20, 2007 at 21:53
    • #25
    so viel platz wie da ist sollte eigentlich genügen um den Penöpel da seitlich herauszuholen.
    Habs bei der V50 leider noch nie gemacht, kann da leider keine genaueren Infos zu geben.
    Da der Zug nicht mehr an der Bremse befestigt ist brauchst du dich auch nicht mehr um die Rändelschraube zu kümmern
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 20, 2007 at 21:54)
  • Zerazura
    odw/südhessen
    PK 50 XL
    • May 20, 2007 at 22:00
    • #26
    Original von shova50
    SOLLTE ..... jaha sollte
    tut es aber nicht :rolleyes:
    ich brauche geschätzt 1cm spiel um den penöpel rauszuholen (yeey du bis mein held... kaum jemand benützt das wort und ich liebe es)
    naja es scheint ich muss irgendwie tieftrabendere gewalt anwenden
    X
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 20, 2007 at 22:05
    • #27
    An der Stelle keine Gewalt anwenden
    Haste schon versucht, mit ner Spitzzange nach dem Seilzug zu greifen um ihn dadurch zu entlasten?
    Vlt. gehts so besser?!
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 20, 2007 at 22:06)
  • Zerazura
    odw/südhessen
    PK 50 XL
    • May 20, 2007 at 22:08
    • #28
    ja mit dem erfolg dass der zug kaputtgedrückt wird
    X
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 20, 2007 at 22:11
    • #29
    nicht den aussenzug sondern den seilzug
  • Zerazura
    odw/südhessen
    PK 50 XL
    • May 20, 2007 at 22:24
    • #30
    hey ich bin nicht doof
    natürlich den innenzug ....
    ich habe das problem jetzt auf die konventionelle art und weise gelöst ... ich habe den gummischutz runtergeschnitten und dann ging es... (hätte man den vielleicht unterziehen können? bei mir gings nicht aber es scheint auch der originalzug von 86 zu sein)
    X
  • Zerazura
    odw/südhessen
    PK 50 XL
    • May 20, 2007 at 22:50
    • #31
    p.s. das sollte jetzt nicht patzig klingen, auf jeden fall vielen dank für deine hilfe!
    X
  • vespa schrauber
    vespa 50 special u. vespa 50n
    • May 21, 2007 at 13:39
    • #32
    Du hätest den Zug auch einfach kappen können so wie der aussieht würd ich en neuen reinmachen schaden tuts net.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • May 22, 2007 at 00:52
    • #33
    der bremszug hat noch spannung, weil du nur an der seele ziehst und die hülle noch in der führung unter der kleinen abdekung des gestänges hängt, also nicht nach außen ziehen ist die lösung sondern erst nach innen schieben.
    das metallende aus der führung und dann erst wieder, den bremshebel nach außen ziehen, geht völlig gewaltfrei, is nur wie so oft pfriemelei
    so long
    ben
    ESC # 582
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • May 22, 2007 at 00:54
    • #34
    und nim die gasstange raus, sonst wirds nie was
    ESC # 582
  • Felix A.
    Vespa 50 Special
    • August 12, 2007 at 16:55
    • #35
    ist zwar schon etwas her, aber ich bin dabei meine vespa 50 sepcial komplett auseinander zu bauen um sie neu aufzubauen. ich musste einfach an der bremmstrommel das kabel lösen, mit einem schraubenzieher den penöpel nach oben drücken (etwas kraftaufwendig) und in dann mit einer zange (um ihn kräftig halten zu können) aus der halterung lösen. war überhaupt nicht schwer.
    aber das mit der scheiß gabel vom lenker ist echt son ding, ich bekomme die auch nicht raus. den lenker zu entfernen war ja garkein problem, aber dann noch die gabel zu demontieren. puh, wasn glück wird einem hier geholfen :)
  • Vespa 50n
  • Vespa Lenker
  • Gabel
