Meine Vespa Cosa 125
  • Vespone Italiano
  • March 14, 2009 at 21:12
  • Vespone Italiano
    Limburg
    Vespa Cosa 125
    Meine Vespa springt sofort an,sie läuft auch sehr gut im Stand,nur sobald ich gas geben will nimmt sie das nicht an und tut sofort abwürgen,aber wenn ich sofort das gas zurücknehme läuft sie wieder einwandfrei!
    Hab mal den Benzinschlauch durchepustet und den Benzinfilter gesäubert,dachte vielleicht wegen Verunreinigung,hat nichts gebracht!
    Das Problem bei ihr ist auch sie stand sehr lange ungefähr 8-10 Jahre in der Garage,hab sie vor kurzem erworben! Hat mal gerade 3000 km,letztens bin ich mit ihr so 2km gefahren ohne probleme,auf einmal nahm sie kein gas mehr an und würgte ab das passierte schon jetzt öfter!
    mfg Vespone Italiano
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • March 14, 2009 at 23:07
    Gaser verstellt oder zugesifft. Den Vergaser einfach mal abbauen, alle Düsen rausschrauben, und gründlich durchpusten. Ggf. mal in Benzin schmeißen, und das ganze Dingen ordentlich einstellen.
    Zitat Vechs:
  • Vespone Italiano
    Limburg
    Vespa Cosa 125
    • March 15, 2009 at 09:36
    Alles klar ich danke dir ich probier das mal aus,sag dann bescheid !
    mfg vespone italiano
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • March 15, 2009 at 14:14
    Ich wünsche dir, dass es das ist. Wenn nicht würde ich mit Falschluft rechnen. D.h. dass der Motor beim Gasgeben, und somit verstärktem Ansaugen, irgendwo durch eine kaputte Zylinderfußdichtung Luft zieht.
    Zitat Vechs:
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • March 15, 2009 at 17:19
    also vergaser "verstellt" ist immer so ne blöde aussage weil ich beim besten willen nicht vertehen will
    wie der sich von selber verstellt :whistling:
    mach den gaser mal raus und koplett sauber. neue dichtungen nicht vergessen.
    wenn du spritseitig alles schon gecheckt hast check noch mal zündkerze, kabel und cdi.
    wenn du schreibst das die möhre längere zeit stand könte es auch sein das die simerringe sich
    kaputt gestanden haben.....muß aber net check erst aml das ander
    greetz sain
  • Vespone Italiano
    Limburg
    Vespa Cosa 125
    • March 15, 2009 at 21:39
    ok ich danke dir auch mal erst für den tipp,werd das mir mal zu herzen nehmen und mal schauen was da so geht!
    lg
  • Vespa Cosa
