  3. Vespa Elektrik
PK 50 XL2 (91) Hupe sehr leise, Anlasserrelais tickert nur
  • berndebub
  • May 1, 2007 at 16:35
  • berndebub
    PK50XL2 Elestart
    Hallo!
    Mit neuer Batterie und neuem Spannungsregler (gesteigert - sieht ungebraucht aus) zeigen sich folgende Effekte:
    - Hupe gaaaaanz leise beim ersten Hupversuch (Motor an)
    - Hupe beim zweiten Hupversuch ohne Funktion
    - Anlasserrelais tickert schwach beim ersten Anlassversuch, Anlasser ohne Funktion
    - Relais ohne Reaktion beim zweiten Versuch
    - Batterie lädt nicht (War aber definitiv knallvoll - 12V 8Ah)
    Folgendes wurde gecheckt/probiert:
    - Relais überprüft - läuft und schließt sauber den Arbeitsstromkreis
    - Anlasserrelais überbrückt, Anlasser läuft
    - Anlasserknopf mit Verkabelung zum Relais ist OK (Zündung ein, Durchgangsmessung erfolgreich)
    - Verkabelung mit Kurzschlussschalter für Relaisstrom an Kupplung nicht bzw. kurzzeitig durchgängig (Durchgang NUR KURZZEITIG?????)
    Was soll mir das alles sagen??????
  • berndebub
    PK50XL2 Elestart
    • May 4, 2007 at 23:13
    Toll -danke für die doch so "zahlreichen" Antworten X( - scheint ja ein Problem zu sein, dass im Forum doch recht häufig ist -aber nie so richtig beantwortet wird.
    Schade!
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • May 5, 2007 at 00:21
    jetz wart doch erstmal... dauert halt nen bischen bei ner elestart...
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • May 5, 2007 at 19:12
    Mit messgerät spannung kontrollieren und Fehlerquelle eingrenzen. Ist zwar nicht die direkte Lösung, aber ein weg. => besser als nichts tun.
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    • May 7, 2007 at 18:02
    Ich tippe auf Deine Zündgrundplatte und vermute, es kommt kein Ladestrom an. Hab' das gleiche Problem bei meiner PK 80 S automatica elestart und weiß schon, daß es die Grundplatte ist. Bei mir sind die Kabel so marode, daß nichts mehr geht.
    Am besten nimmst Du mal das Polrad runter und misst die Grundplatte mit dem Ohmmeter durch. Werte weiß ich gerade nicht. Findest Du aber mit der Suche.
  • berndebub
    PK50XL2 Elestart
    • May 9, 2007 at 14:36
    Dann werd ich mal schrauben.... :(
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
