Ultraschallbaden aber wie?
  • Bombenleger
  • May 2, 2007 at 16:04
  • Bombenleger
    Paderborn
    P200e mit 207 Polini; PX 80 mit 135DR
    Also so ein starkes Ultraschallbad hab ich mir nun besorgt. Jetzt wäre nur noch die Frage was tue ich da rein? Wasser? Benzin? Bremsenreiniger oder irgendein anderes Lösungsmittel wie Aceton?? Wie lange kommt der Gaser da rein und mit abgebauten Düsen oder Düsen drin lassen? danach ausblasen oder das eben gar nicht machen?
    Viele Fragen...hoffe auf noch mehr Antworten, wobei ich mich mehr über Quali- als über Quantität freuen würde ;)
    Bombe
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • May 2, 2007 at 21:16
    Moinsen,
    bitte auf keinen Fall die von dir genannten Flüssigkeiten einfüllen, das ist gefährlich! Es gibt spezielle Reiniger, die werden mit Wasser gemischt z.B. bei Conrad Elektronik für verschiedenste Reinigungsanwendungen. Ich beziehe sowas immer beim Händler meines Ultraschallbades, nicht gerade günstig aber reinigt wirklich top!
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • May 3, 2007 at 09:38
    Nicht lachen - ich verwende im Ultraschallbad immer eine Mischung aus Wasser und Muttis Kernseife. =)
    Bei einem Ultraschallbad ohne Heizung einfach schön warmes Wasser nehmen.
    Soweit wie möglich zerlegen - Kleinteile, Düsen, etc kommen bei mir immer in einen kleinen Siebeinsatz.
    Danach ordentlich ausblasen und gut iss!
  • Bombenleger
    Paderborn
    • May 3, 2007 at 10:50
    Super Sache dann werde ich das mal versuchen mit warmer Seifen-Wasser-Mischung. Verranzte Vergaser hab ich auch reichlich rumliegen da kann das Ultaschallding mal zeigen was es kann...
  • kuntakinte
    Hildesheim
    Largeframe/Smallframe
    • May 3, 2007 at 11:28
    Moin mon Bombe,
    wo hast du das Gerät gekauft? Suche nämlich auch eins
  • Bombenleger
    Paderborn
    • May 3, 2007 at 14:19
    Habe mir DAS hier gekauft. Sieht auf den ersten Blick auch ganz ordentlich aus und ist etwas größer als die kleinen Dinger für Brillen. Obs tatsächlich was taugt kann ich jedoch erst in den nächsten Tagen sagen...kann dann ja hier nochmals berichten.
  • kuntakinte
    Hildesheim
    • May 4, 2007 at 10:05
    Sieht ja wirklich brauchbar aus!
  • Bombenleger
    Paderborn
    • May 4, 2007 at 10:09
    Hab gestern mal nen Gaser von ner Simson reingeworfen...passte gut rein und das klare Wasser war hinterher ne eklige Suppe aber der sah auch echt aus wie Sau. Ich muss mal die Tage einen der beiden Si Gaser die total sauber sind aber trotzdem nicht funktionieren reinwerfen. Die letzte Rezession von Amazon verspricht ja eher keine gigantischen Reinigungsergebnisse.
  • Seni
    PX 80 Lusso
    • May 28, 2007 at 12:57
    Und wie sieht es aus, taugt das Ultraschallbad was?
    Würde mich über einen Erfahrungsbericht mit eventueller Anleitung freuen.
    Vielen Dank!
  • Bombenleger
    Paderborn
    • May 29, 2007 at 18:20
    Bin mir immer noch unschlüssig ob das Ding jetzt der Hit ist. Der total versiffte Simson Gaser geht auf jeden Fall wieder recht gut. Bin noch nicht dazu gekommen einen anderen da reinzuschmeißen. Als Reiniger hab ich so ein Brillenputzerzeug mit Ammoniak genommen das ging ganz gut. Von der Größe ist das Ding zumindest ideal...
  • DaManu
    PK 50 Xl Elestart Bj. 89
    • July 1, 2007 at 18:41
    Was hast du bis jetzt für Erfahrungen mit dem Gerät gemacht?
