Gasschieber klemmt
  • shova50
  • March 16, 2009 at 20:23
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    moin,
    ich hab mal ne Frage zum Gasschieber eine Si Vergasers.
    Der klemmt sobald man den Vergaser mit der Wanne verschraubt.
    Nur wenn man die Schrauben lockert bewegt er sich wieder frei.
    Soll das so sein?
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • March 16, 2009 at 20:29
    Schraube mal zu fest angezogen = Vergaser verzogen.
    gasschieber raus und mit Schlüsselfeile den schacht nacharbeiten
    Rita
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 16, 2009 at 20:35
    Genau so ist das!
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 16, 2009 at 20:37
    wie fest müssen die beiden Schrauben?
    Momentan sind sie halbfest und der Schieber bewegt sich frei
    Reicht das oder rappeln die sich gerne frei?
  • Nachtfalke68
    PX 125 (177 Polini)
    • March 17, 2009 at 03:40
    Halbfeste Schrauben rappeln sich bei Vespas grundsätzlich frei 8) .
    Da hat Vespa was mit den Harley´s gemeinsam. Also wenn es nicht anders geht, immer brav die passenden Schraubendrehe mitnehmen.
    Wenn du Kollegen hast, vielleicht auch einfach mal einen anderen Vegaser testen (auch bei gutem Händler möglich). :rolleyes:
    cu
    Bernd
    Warum leben Frauen länger als Männer? Das hat 3 Gründe
    1.) Der liebe Gott schreibt ihnen die Zeit, die sie beim einparken verbummeln wieder gut.
    2.) Frauen haben keine Frauen
    3.) Männer haben Charakter - Sie sterben lieber als hässlich zu werden
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • March 17, 2009 at 07:28
    Bullshit!
    Wenn sie mit neuen Federringen angezogen werden reicht der vom Hersteller angegebene Wert von 16-20 NM. Halbfest ist schon ein wenig dünn.
Zitat speichern
