warum dieser qualm
  • Fluffi
  • May 2, 2007 at 20:39
  • Fluffi
    PX80
    hallo männers
    hab das problem schon mal beschrieben also hab ne px80 mit ner kaputten ölpumpe hab aber noch nichts abgeklemmt...die vespa ist übel am qualmen wenn ich gas gebe bin die letzten tage dann mal ne große runde gefahren und nach eineigen kilometern hats dann auch nicht mehr gequalmt!!!dann heute wieder angeschmiessen zu erst ganu normal ohne rauch und dann beim nächsten anmachen das gleiche problem garage innerhalb von ner minute vollgequalmt!!!was kann ich noch tun???
  • Fluffi
    PX80
    • May 3, 2007 at 10:14
    kommt schon!!!!keiner ne antwort??
  • Steve01
    Berlin
    V50
    • May 3, 2007 at 10:29
    ich denke mal zu fettes gemisch oder ?
    ich weiß da auch nich so bescheidt...
    Greetz
  • Fluffi
    PX80
    • May 3, 2007 at 10:54
    ne gemisch denk ich eher nicht hab 1:50 getankt..
  • Bombenleger
    Paderborn
    P200e mit 207 Polini; PX 80 mit 135DR
    • May 3, 2007 at 11:00
    Also 1:50 getankt und die Ölpumpe läuft aber noch mit? Vielleicht ist noch was Öl im Tank und die läuft dann ab und zu 1:25 das qualmt dann schon ein bisschen..
  • Fluffi
    PX80
    • May 3, 2007 at 11:53
    ne zulaufen kann da nichts hab in denn ölschlauch ne schraube gemacht...
    kann es am luftgemisch liegen also das sie durch die ölpumpe luft zieht???oder kann es an der vergaser dichtung liegen die ist glaub ich platt....?????
  • Fluffi
    PX80
    • May 3, 2007 at 11:55
    nach langer vollgas fahrt qualmt sie nicht mehr!!!
  • Bombenleger
    Paderborn
    • May 3, 2007 at 14:11
    Welche Farbe hat denn der Qualm?
  • Mister Orange
    87787 Dietratried
    PX 125
    • May 3, 2007 at 17:11
    Würde auf die Vergaser-Einstellung tippen. Nach längerer Fahrt ist der Qualm weg und wenn se aus machst und wieder an ist der Qualm wieder da? Läuft der Roller im Standgas ordentlich?
  • Fluffi
    PX80
    • May 3, 2007 at 20:33
    der qualm ist blau weiß..
    ja leuft eigentlich ganz rund muss aber öfter mal an der standgas schraube drehn..
  • Salino
    • May 3, 2007 at 20:54
    Öfter mal? Eigentlich reicht ja einmal optimal einstellen!
    Verstellt sich der Vergaser selbstständig nach der Einstellung?
  • Fluffi
    PX80
    • May 4, 2007 at 18:33
    ne nur weil sie untenrum ein bisschen schlaff anfährt stell ich es vorm fahren hoch nur qualmt sie dann heftig und ich stell es dann wieder runter!!
