Meine allg. Vespa Fragen
  • Italiano_Vero
  • March 17, 2009 at 16:24
  • Italiano_Vero
    Kirchheim b. München
    Vespa v50 R, Vespa v50 Spezial
    Hey ich hab mel ne Frage:
    Was kann ich tun um das Bremspedal ganz durchdrucken zu können,
    denn bis jetzt kann man es höchstens 2 oder 3 cm nach unten drücken
    und die Bremswirkung ist gleich null
    Einmal editiert, zuletzt von Italiano_Vero (March 17, 2009 at 21:55)
    • March 17, 2009 at 16:28
    Länger sollte der Pedalweg auch unter normalen Umständen nicht sein, allerdings sollte es dann auch bremsen. Der Normalzustand wäre NICHT, das Pedal bis zum Bodenblech treten zu können.
    Ich würde mal die hintere Bremstrommel abnehmen und den Zustand der Beläge ansehen (verglast oder verölt?) und dann weitermachen mit Zustandsprüfung der Mechanik (Bremsnocken freigängig usw.), des Bremszuges samt Hülle und des Bremspedals selbst.
  • Italiano_Vero
    • March 17, 2009 at 16:37
    Danke für die schnelle Hilfe, :)
    werde gleich mal nachschauen.
  • Italiano_Vero
    • March 17, 2009 at 21:57
    Hab da noch ein Problem.
    Wenn ich die Vespa ankick und sie startet
    dreht der Motor voll hoch.
    An was kann das liegen?
    • March 17, 2009 at 22:05
    Kriegt er sich denn schnell wieder ein?
    Wenn nicht:
    1. Prüf ob dein Gaszug verklemmt oder geknickt ist. Wenn nicht:
    2. Schau dir die Schieberfeder vom Vergaser an. Auch hier alles in Ordnung? Dann:
    3. Gib in der Suchfunktion das Suchwort Falschluft ein. Dann erstmal lesen, lesen, lesen. Danach bist du definitiv schlauer!
  • Italiano_Vero
    • March 17, 2009 at 22:45
    Ok danke,
    werde ich mal morgen ausprobieren
