v50 springt nur ohne Luftfilter an
  • Lodger
  • May 4, 2007 at 17:37
  • Lodger
    V 50 n
    Hallo miteinander!
    Hab mir vorletzte Woche eine V50 BJ.1980, 75ccm gekauft!!!
    Soweit so gut.
    Doch um die Kleine im kalten Zustand anzukriegen gibt es nur zwei Möglichkeiten:
    1. Anschieben
    2. Luftfilter abnehmen
    Komisch, oder??? Wenn sie dann läuft kann ich den Luftfilter wieder draufsetzen und es kann losgehn!
    Woran kann das liegen??? Der Typ, der sie mir verkauft hat, hat gesagt, dass er den Motor komplett auseinander genommen und gereinigt hat.
    Hab eigentlich schon alle Einstellungen am Vergaser probiert, die ich kenne! Weiß echt nicht mehr weiter!!!
    Hab ausserdem noch ein anderes Probleme:
    Die Kupplung trennt nicht wirklich gut! Egal welchen Gang ich einlege, bei gezogener Kupplung will sie immer gleich wegfahren(natürlich nicht so, wie ohne Kupplung,sondern nur "gedämpft"). Hab dann bei dem Typen mal angerufen und der hat gesagt, dass die sich noch einfahren muss, weil er das Getriebeöl gewechselt hat. Kann das sein???
    Wäre echt super, wenn ihr mir helfen könntet!
    Danke schonmal im vorraus
  • SixforOne
    PK PX V50
    • May 4, 2007 at 18:13
    vielleicht etwas blöd ;) geht durch den luftfilter genug durch? also isser sauber?
  • Lodger
    V 50 n
    • May 4, 2007 at 18:15
    Tja, des lustige is, dass in dem luftfilter (is so a schwarzes Plastik-teil) überhaupt kein "Filterstoff" drin is!
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • May 4, 2007 at 18:45
    Ich denke, das schwarze Plastikteil ist auch eher so gedacht, dass damit verhindert wird, dass Dreck "direkt" in den Vergaser fällt". Das eigentlich filtern sollte doch dieses Metallgitternetz übernehmen, denke ich.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • Lodger
    V 50 n
    • May 4, 2007 at 18:47
    Ja, ich könnt mir vorstellen, dass des ding halt einfach zu viel luft wegnimmt, oder??? Aber wie kann ich des ausgleichen?
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • May 4, 2007 at 19:25
    schau mal nach der größer der HD.
    wenn sie mit filter nicht anspringt bedeutet das für mich,
    dass das luft-gas-gemisch nicht stimmt:
    ohne filter > mehr luft im gemisch > "optimale zusammensetzung"
    mit filter > weniger luft im gemisch > zu fettes gemisch
    also schau mal nach...
  • Lodger
    V 50 n
    • May 5, 2007 at 11:10
    Also, aktuell ist ne 62er Düser verbaut. Hab die so vor ca. eineinhalb Wochen gewechselt. Vorher (zum Zylinder-Einfahren) war ne 65er drinnen.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 5, 2007 at 11:20
    Viel zu klein HD sollte so bei 70 liegen !
  • Lodger
    V 50 n
    • May 5, 2007 at 11:27
    echt???
    Aber als ich die größere HD drin ghabt hab, is se scho recht fettig gelaufen!!!(laut Kerzenbild)
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 6, 2007 at 10:28
    Was hast Du denn für ein Vergaser verbaut ?
  • Lodger
    V 50 n
    • May 7, 2007 at 16:24
    Hallo und Sry für die späte antwort!
    Hab nen Dell orto 16/15 drinnen
  • vespa schrauber
    vespa 50 special u. vespa 50n
    • May 7, 2007 at 16:29
    Dann ist bei nem 75ccm kit ne 70er düse mehr als gerechtfertigt wenn er noch net eingefahren ist würd ich ne 74er rein machen.
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • May 7, 2007 at 16:46
    Original von vespa schrauber
    So ist es !
  • Lodger
    V 50 n
    • May 7, 2007 at 21:08
    Ja, guad! Werd des dann mal probieren!
    Dankeschön für die Antworten!
  • Henne
    Gütersloh
    50n Bj 80
    • May 8, 2007 at 11:10
    Also ich fahr auch n 75ccm mit 16/16er Vergaser und 70er HD und Läüft wie sau das teil!
  • Vespa V50
  • Luftfilter
