gestern wollte ich noch eine Spritztour machen. Mein Roller spring problemlos an! Leider ging er nach 300 m aus, als ob ich kein Benzin mehr hätte!
Jetzt springt es gar nicht mehr an!
Wie kann ich das Problem lösen?
Christian
Christian
Und bekommt er Benzin? Tank ist voll?
Schau erstmal ob Benzin in den Vergaser läuft. Evtl sind die Siebe zu.
Ist der Zündkerzenstecker drauf? Hast Du einen Zündfunken? Ist evtl. irgendwo ein Kabel durchgescheuert, und kommt mit dem Rahmen in Berührung?
Du musst Schritt für Schritt alle Möglichkeiten abklappern. Was alles zu tun ist,
ist im Forum schon oft beschrieben worden. Benutze bitte die Suchfunktion.
Tretten dann noch Fragen auf, die noch nicht beantwortet wurden, stelle diese bitte.
dreh ihn mal auf reserve, guck ob die zündkerze ok ist ansonsten ruhe bewahren und logisch vorgehen
Erster schritt bei solchen fehlern eine neue Zündkerze rein egal ob die andere noch ein Funken hatt !
Danke, ich werde morgen gleich mal zur Rollerzentrale radeln!
Und mir einen Schlüssel + Kerze kaufen!
Neue Zündkerze hat das Problem gelöst!
Tjaja ....die guten [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon]
Schön dass der Roller wieder läuft!
BINGO
alols wenn die Zündkerze ein Funken gibt heißt es noch lange nicht dass die zündkerze ok ist
