Laie+Schneider = gutes Team?
  • Atzec
  • May 6, 2007 at 14:21
  • Atzec
    im Moment keine mehr... :(
    Hab mir am Feitag ne PK50 xl2 automatic gekauft.
    Läuft soweit auch gut, nur dass sie schon 2mal ausgegangen ist, wenn ich an der Ampel gestanden habe. Mit etwas Gas im Stand ist das nicht mehr passiert.
    Muss wohl das Standgas eingestellt werden, oder?
    Außerdem würde ich die Vespa ganz gerne allgemein mal durchchecken und da ich nicht mehr genügend Geld übrig habe, um jetzt in die Werkstatt zu fahren, würde ich gern wissen, ob ich als Laie (mit ganz gutem technischen Verständnis) und dem Schneider wohl gut zurecht kommen werde?
    Denke an so Sachen wie Vergaserreinigen, [lexicon='Zündkerzen',''][/lexicon] checken und wechseln usw...
  • Luke xl2__
    Lienz
    pk 50xl kat2
    • May 6, 2007 at 14:43
    Standgas etwas erhöhen, ja, das dürfte funktionieren. Du+ SChneider +Vespaonline.de = Gutes Team. Da geht so gut wie alles^^.
    lg Luke xl2__
  • Atzec
    • May 6, 2007 at 14:59
    ok, das gibt mir selbvertrauen...
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 6, 2007 at 18:51
    der schneider bringt dir bei der automatik gar nichts soviel ich weis
    bei der automatik hilft eher laie+forum
    ach ja standgas ist am vergaserkasten die schraube die rausguckt
    einfach mal seitenklappe öffnen und dann der schwarze kasten
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • May 6, 2007 at 20:06
    Nö Schneider hilft Dir in Motorensachen wenig. Bremsen Radwechsel usw. ist bei der automatic auch gleich.
  • Atzec
    • May 7, 2007 at 00:14
    achso, ich hab den halt noch nicht und dachte wenn ein buch "alle modelle seit 1974" heißt wären wirklich alle modelle drin beschrieben.
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • May 7, 2007 at 00:16
    ja alles ausser automatik ich lade dir die rep anleitung bei gelegenheit mal hoch
  • Atzec
    • May 7, 2007 at 00:18
    boah, das wäre super nett! danke!
  • Atzec
    • May 7, 2007 at 15:13
    also da ist ne schraube in der mitte, ne normale schlitz.
    und unten ist ne kreuzschraube.
    welche ist fürs standgas und welche fürs gemisch?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • May 7, 2007 at 15:29
    die untere ist das standgas
    pber der fürs gemisch müsste so ein gummideckel sein
