nach zusammenbau springt PK50S Lusso nicht mehr an
  • Hi,
    hab es heute endlich geschaft meuine kiste wieder zusammenszusetzen. Lieder springt sie nicht richtig an. Habe es nur ein paar mal geschaft die vespa. anzubekommen. Und wenn sie lief dann ging sie nach ca. 10-20 sekunden wieder aus. Scheint so zu sein, als ob sie nicht genug sprit bekommt (offener gashahn.
    Konnte den Vergaser nur so nachgefühl einstellen. also schraube rein und 2 umdrehungen wieder raus.
    Habe die kompression gemessen, nach 3 mal kicken zeigt da messgerät 8 bar an.
    Ich in sachen vespa leider nicht so bewandert, aber mir gehen ein wenig die ideen aus woran das liegen könnte.
    bin für jede hilfe dankbar.
    Pentti
  • Hi,
    benzin kommt, der vergaser ist sauber kompression ist da und der zündfunke ist auch da. ich habe sogar den zündschlüssel auf der richtigen position.
    Gibt es da etwas was ich völlig übersehen habe? kann der vergaser so schlecht eingestellt sein das die vespa garnicht anspringt?
    Wie verhält es sich mit dem [lexicon='zündzeitpunkt',''][/lexicon]? Beim zusammenbau waren 2 striche auf dem Motor und der platte mit den spulen. Auf diese habe ich da ganze ausgerichtet und festgeschraubt. ist das völlig verkehrt und es liegt daran?
    Danke
    Pentti
  • Moin,
    sie läuft verhältnismässig ruhig. es ist eigentlich kein stottern zuvernehmen. sie läuft nur eben nicht wirklich hoch. Bei geöffneten Gashahn dreht sie sehr müde, ähnlich dem leerlauf, stirbt dann aber wieder ab. Bei weniger gas stirbt sie sofort wieder ab.
    Werde es heute nachmittag nochmal mit frischem benzin versuchen, dass sollte aber eigentlich nicht "schlecht" werden.
  • schonmal kerze gewechselt?
    und deine zündung solltest du genau einstellen und [lexicon='abblitzen',''][/lexicon], ansonsten hast du eh nie ein optimales fahrverhalten.
    anleitungen dazu findest du über die suche.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
