Simmerringe schon wieder kaputt?
  • Claudioraimondo
  • May 8, 2007 at 10:03
  • Claudioraimondo
    Bayern
    PK50XL VBB und weitere
    Habe folgendes Problem ,Motor neu überholt und neu gedichtet(Simmerringe).Der Motor lief die ersten 4 Wochen einwandfrei und jetzt fängt er wieder an sich hochzuschaukeln (Drehzahl)vergaser ,ansugflansch kann ich ausschliesen schon überprüft!Kann es sein,daß die Kurbelwelle nicht ganz gerade ist so das der Simmerring Luft kriegt?Hat das Problem schon mal jemand gehabt von euch?
    PK50XL2 KM 30000
    Habe nach der Überholung nur noch ein 70DR verbaut und und 70er Düse alles andere Original!
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 8, 2007 at 18:50
    haste Dichtringe original von piaggio oder irgendwelchen Nachbaukram von den Versandhändlern??
    Rita
    • May 9, 2007 at 00:36
    Versuch doch erstmal die Gehäuseschrauben vom Motor nachzuziehen. Es kommt schon mal vor das die sich mit der Zeit ein bisschen lösen können.
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • May 9, 2007 at 07:26
    Ich würd auch erstmal alle Schrauben nachziehen und meine Suche auf Vergaser und Ansaugstutzen beschränken.
    Und immer den Rat von Rita befolgen. Bei Dichtsätzen und Schlimmerringen vertraue ich auch nur auf Oschinaal-Pia!
  • Claudioraimondo
    Bayern
    • May 9, 2007 at 12:48
    Hy zusammen
    Dichtringe waren von Scootercenter!!!!Kein Original.
    ASS und Vergaser habe ich schon kontrolliert alles ok,Blockschrauben auch alle fest(kein Wunder nach 2 Falschlieferungen kamen die richtigen und die falschen wollten sie auch nicht!!!!)Nur noch billigschrott was nicht Original ist!!!!Das geht ja quer durch die Reihe ob PKW oder Zweirad!!!!
    Dann werde ich ihn wohl nochmal aufmachen müssen!!!
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • May 9, 2007 at 13:01
    wo kauft man am besten den Ori-Dichtsatz von Piaggio? Hab keinen Händler in der Nähe und bin quasi auf Versenderware angewiesen^^
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Ich hab auch die vom SCK drin .
    Tausende von Kilometern ohne Probleme
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 9, 2007 at 13:02
    Original von ansaugbaron
    mfg
    Piaggio-Center Schrader
    Schöppenstedter Str. 36
    Braunschweig 38100
    Würde da mal anrufen
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (May 9, 2007 at 13:24)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 9, 2007 at 14:06
    91925 Dichtsatz vespa 50 13,90€ + Versand (2€ oder 3€ ??) im Großbrief
    Rita
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 9, 2007 at 14:07
    Stellt denn Piaggio Simmerringe her?
    Die werden doch vermutlich auch nur eingekauft oder nicht?
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
