Wie bekomm ich die Bremstrommel hinten ab?
  • cmon
  • May 8, 2007 at 11:47
  • cmon
    wie bekomme ich bei nem V50 Spezial Motor die hintere Bremstrommel ab?
    (siehe Bild)
    gruß und danke
    Simon
  • Henne
    Gütersloh
    50n Bj 80
    • May 8, 2007 at 11:58
    Wenn du den Splint raus gezogen hast und die Kronenmutter gelöst hast müßtest du die Bremstrommel einfach abziehen können. Die ist nämlich nur drauf gesteckt. Brauchst also nix spezieles zur demontage.
  • cmon
    • May 8, 2007 at 12:06
    ich habe den motor so bekommen wie er da liegt.
    ich müsste also nur mit nem gummihammer von hinten auf die bremstrommel klopfen, dann müsste sie von der welle gehen?
  • Henne
    Gütersloh
    50n Bj 80
    • May 8, 2007 at 12:12
    Ja, wie gasagt die is nur mit nem Splint und der Kronenmutter an der wlle befestigt. Aber kann ja sein das die n bißchen "festgegammelt" is.
    Vorsichtig hauen und dann sollte die losgehen
  • cmon
    • May 8, 2007 at 12:26
    nach 5 minuten beinahe ununterbrochenem kloppen mit nem gummihammer habe ich vorerst aufgegeben und mal ordentlich rostlöser drauf gesprüht...
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • May 28, 2007 at 13:35
    Mit nem 2- o. 3-Klauenabzieher ist die Trommel ruckzuck ab. Vorher die Einstellschraube weit rausdrehen.
    gruß, gaugel.
  • Vespa Bremstrommel
