Probleme mit der Spur - "rechtsdrall"
  • age99
  • May 8, 2007 at 15:46
  • age99
    382xx
    PX 80 E lusso 134ccm
    Moin.
    Habe folgendes Problem:
    Meine Vespa fährt bei grader Lenkerstellung leicht nach rechts...
    lässt sich das irgendwie einstellen oder ist möglicherweise irgendetwas kaputt bzw. verbogen?
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • May 8, 2007 at 17:22
    Das ist normal,da der Schwerpunkt der Vespa nicht in der mitte sondern leicht nach rechts versetzt liegt.Musst nur mal von hinten auf deine Wespe schauen und dann wird dir auffallen das rechts deutlich mehr Motor ist als Links :D
    Oder einfach mal grade hinstellen,sie wird immer nach rechts kippen (auffangen nicht vergessen :D )
  • Salino
    • May 8, 2007 at 19:23
    Ist das jetzt neu oder schon immer so gewesen?
  • Msztec
    Dortmund
    VESPA VBB Bj 62, 50 N Bj. 75 , 50 N Bj. 77, PX80 mit 211 ccm, ET2, ET4, PK 50 S mit 133ccm, 100 Sport, KTM LC4 Super MotoTM Racing 250E
    • May 8, 2007 at 19:50
    Reserverrad mit führen, das mindert den rechtsdrang
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • May 8, 2007 at 19:55
    Original von Salino
    War meines Wissens schon immer so.
  • Salino
    • May 9, 2007 at 05:54
    Meine Kiste fährt gradaus und hat keinen Drall irgendwohin. Fahr mal freihändig ! Das der Lenker nach rechts fällt wenn die Kiste auf dem Ständer steht ist ja klar und soll ja auch so sein-und so hatte ich die Frage zunächst auch verstanden.
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • May 9, 2007 at 08:04
    Wenn es danach geht fährt meine auch geradeaus,auch beim freihändig fahren,wobei dieses geradeaus eine sehr langgezogene Rechtskurve ist,die man gut ausbalancieren kann.Dabei bin ich unmerklich etwas mehr nach links geneigt bin mit dem Oberkörper.Musst du mal selbst drauf achten.Jemand der im freihändigfahren nicht geübt ist oder das erste mal auf eine Vespa sitzt bekommt da den Rechtsdrang eher zu spüren als einer,der schon jahrelang Vespa fährt.
    Frag mal jemanden der ne weile hinter dir her gefahren ist,wohin dein Oberkörper geneigt war,der wird dir sicher mit "links" antworten,vorrausgesetzt er hat drauf geachtet.
    Oder probiers wie ich schon im ersten Post schrieb:Stell die Wespe gerade auf die Räder und lass sie dann mal kippen,sie wird immer nach rechts kippen
    Einmal editiert, zuletzt von Graue Düse (May 9, 2007 at 08:15)
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • May 9, 2007 at 08:30
    Original von age99
    Ist bei gerader Lenkerstellung auch das Rad gerade?
    Ansonsten gilt: Die Kippelmoppeds ham schon ´nen Rechtsdrall
  • age99
    382xx
    • May 12, 2007 at 18:08
    Danke, aber das die Maschine rechts mehr Gewicht hat, das ist mir klar.
    Mein Problem ist mir beim schieben des Rollers aufgefallen.
    Der lenker ist in gerader Stellung, aber die Karre läuft nach rechts. Wie beim Fahrrad, wenn der Lenker schief ist...
  • Salino
    • May 12, 2007 at 19:22
    Entweder muss Du den Lenker nochmals justieren-Schraube lösen einstellen,festschrauben -peng! Oder Du hast Probleme mit der Achse-was ich nicht glaube.
  • age99
    382xx
    • May 13, 2007 at 13:10
    Super! =)
    Das wollt ich wissen. War mir nicht ganz klar ob man das so einfach einstellen kann.
    Danke für eure Hilfe...
    P.s.:
    ... und vergesst niucht eure Mutter zu beschenken...
