PK 50 S Tuning
  • quick
  • May 8, 2007 at 17:27
  • quick
    Stuttgart
    PK 50 S
    Hallo
    Ich besitze eine PK 50 S Baujahr 1985 mit 16/15F Vergaser und einer 62 Hauptdüse und ich möchte einen 75ccm einbauen
    Was muss ich alles ändern und was für eine Marke würdet ihr empfehlen?
  • pk50s
    Österreich - Burgenland
    PK 50 s
    • May 8, 2007 at 17:33
    wenn du nur den zylinder ändern willst würd ich den gewöhnlichen polini empfehlen...
  • quick
    Stuttgart
    PK 50 S
    • May 8, 2007 at 17:44
    kann ich den Vergaser und die Düse drin lassen?
  • Quak
    50 R Bj. 80
    • May 8, 2007 at 17:58
    Den Vergaser kannst du drinnen lassen, aber du brauchst eine größere Hauptdüse. Es wird empfohlen mit einer 74er anzufangen.
  • quick
    Stuttgart
    PK 50 S
    • May 29, 2007 at 15:56
    muss ich bei diesem einbau sonst noch etwas ändern oder beachten?
  • clemi132
    Österreich,Vorarlberg
    Pk50s, V50 special,VNA 2, VM1, PX200
    • May 29, 2007 at 21:38
    Ja du solltes beachten das der Pfeil welcher sich auf dem neuen Kolben befindet zum Auslass zeigt. Und schön einfahren, das heißt die ersten ca. 500km nicht voll gas fahren und die Gänge nicht ausdrehen lassen sondern ein bisschen früher schon in den nächsten schalten.Dann mit der HD (hauptdüse) immer weiter rungter gehen, aber beim einfahren solltes du lieber eine Große drinn haben, weil dann das Gemisch (Luft-Kraftstoff) besser für den nicht eingefahrenen Zylinder ist. Dann runter Düsen bis dein Kerzenbild passt. Lieber zuviel als zu wenig Düsen kaufen, die kosten villeicht 2-3 € das Stück
    mfg
    Clemens
    Weiß, dass er wirklich aus Vorarlberg kommt!
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • May 29, 2007 at 22:11
    Mineralisches Öl während der Einfahrphase verwenden, da es "schlechter" schmiert und sich der Kolben besser einschleifen kann.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • giniman
    Stuttgart
    VESPA PK 50, 75er Polini, 72er HD, Pinaso Ritzel, Sito+
    • May 30, 2007 at 00:18
    Also ich würde zu dem 75er Polini auf jeden Fall noch ein Pinasco Ritzel verbauen...dann dreht der Motor nicht ganz so hoch, was besser für die Lebensdauer ist, und die Endgeschwindigkeit erhöht sich auch etwas...
    Dein Baby sollte dann mit dem 75er Polini, ner 74 HD und dem Ritzel so seine 70 km/h schaffen…
    greetz giniman
  • iomega
    PK 50, PX80
    • May 30, 2007 at 07:03
    Original von giniman
    greetz giniman
    Aber auch nur nach dem italienischen Tacho ;)
    Und vom Pinasco Ritzel würde ich die Finger lassen....
    Ich habe sowas einmal live "gehört". Der Motor fängt meiner Meinung nach ein komisches Pfeifen an. Das liegt wohl an dem Ritzel. Das heisst natürlich nicht das es schlecht ist....
    Am besten machst du den Block auf und baust ne 3,72er Primär ein. Denn wenn du mit der Original Übersetzung den Zylinder einfahren musst wirst du sehr langsam rumfahren müssen....
  • ramses_pyramid
    Deutschland
    Ape 50, Vespacar P2, Apecar P3, Ape 50 Cross, V50 N, PX125
    • May 30, 2007 at 07:36
    Ja Pfeift ein bischen! Aber bevor man nen 75er Satz und original Übersetzung fährt, passt das Ritzel schon mal und dreht nicht so brutal hoch! Einbau ist auch net so schwer!
  • giniman
    Stuttgart
    • May 30, 2007 at 10:09
    Original von ramses_pyramid
    So sehe ich das auch...kann bestätigen, dass es ein bischen pfeift, aber ich persönlich habe keine Lust meinen Motor zu spalten um eine längere Übersetzung einzubauen, und aus diesem Grund ist das Pinascoritzel eine sehr gute Alternative... :D
    greetz giniman
  • Vespa PK 50
  • Vespa Tuning
Zitat speichern
