PK50XL2 läuft gut, aber nimmt kein Gas an
  • summsumm
  • March 29, 2006 at 15:49
  • summsumm
    PK50XL2
    Hi, hört sich komisch an ist aber so -
    PK50XL2 läuft gut, aber nimmt wenn sie erst mal auf Leerlaufdrehzahl abgefallen ist kein Gas an.
    Man muss dann ganz vorsichtig etwas Gas geben und dann kommt nach 3 bis 4 Sekunden langsam die Drehzahl hoch. Das hört sich an als wollte sie zwischenzeitlich absaufen.
    Ach ja, im Leerlauf geht sie nach einer halben Minute einfach aus, wenn man nicht zwischendurch die Drehzahl hochhält.
    hat jemand eine Idee woran das liegen kann??
    Danke für Eure Tipps
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • March 29, 2006 at 16:51
    Hi. Das hab ich derzeit auch bei meiner. Wird am Vergaser leigen, läuft wahrscheinlich zu fett. Stell Deinen mal neu ein, dann sollte das Problem weg sein.
    - William Butler Yeats
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    Da musst du mal den gaser neu einstellen standgas höher zum beispiel
    zündkerze nachschauen und so weiter halt alles mal sauber machen
  • summsumm
    PK50XL2
    • March 30, 2006 at 11:44
    Danke für eure Antworten, werde mich am Wochenende dran machen..schaun mer mal 8)
    ..summ summ
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
