Tuning PK50XL - was ist wichtig?
  • fAidA
  • May 9, 2007 at 20:49
  • fAidA
    NRW, Aachen
    Pk 102
    Hi!
    Ich will meine PK50XL tunen.
    Ich will mir einen Sportauspuff von Simonini-Tailgun, einen 102ccm Rennsatz und einen Rennluftfilter (weis noch nicht was für einen).
    Wenn ich die Tuning-Teile angebaut hab. hab ich 3 Fragen.
    1. Wenn ich die Teile angebaut hab, muss ich da noch irgendwas an der vespa einstellen?
    2. Muss ich die PK dann erst einfahren?
    3. Kann ich direkt losfahren?
    Oder muss ich sonst noch was beachten?
    thx im vorraus!
    Hauta rein!
    bitte sag ihnen, sie sollen ihre golfschuhe anziehen..!
  • DaManu
    PK 50 Xl Elestart Bj. 89
    • May 9, 2007 at 21:05
    Du brauchst auf jeden Fall einen größeren Vergaser mit größerer Hauptdüse. 19/19 Vergaser müsste eigentlich reichen. Düse solltest irgendwas über 80 nehmen(Da hoffe ich auf die Meinung der Anderen).
    Einfahren musst du sie auch(so c.a 400 km nur mit 80% Gasgeben).
    Das mit dem sportluftfilter kannste dir sparen! Einfach noch 3-4 Löcher in den ori Luftfilter bohren. Das hat den gleichen Effekt!
  • fAidA
    NRW, Aachen
    Pk 102
    • May 12, 2007 at 13:26
    thx... joa das mit dem sportluftfilter mach ich eh nur wegen dem sound^^
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • May 12, 2007 at 13:50
    Original von Diamond89
    3-4 löcher bringt gar nix und der luftstrom ist total durcheinandergewirbelt....
    Original von fAidA
    na dann viel spass mit sportluftfilter der null bringt röhrt das ding wie blöd und ist kaum zu ertragen.....
    du brauchst noch ne andere primär, d.h motor spalten anderes primärgetriebe einbauen...
    Des Weiteren kann man dir nur empfehlen eine verstärkte kupplungsfeder einzubauen....
    102 ccm da darfste ordentlich was dranschrauben nur ma so...mit einfach losfahren ist da nix ....
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • May 15, 2007 at 00:04
    19er Vergaserkit HD 78-86 (Originalluftfilter reicht, nicht laut.)
    Auspuff Sito+(unauffällig u. nicht so laut)
    Übersetzung Primär 3.00, Endgeschwindigkteit (3.72, mehr Anzug)
    Kupplung müßte auch die jetzige reichen, mußt halt testen. Sonst mußt halt eine verstärkte Kupplung einbauen.
    Der neue Zylinder muß ca. 400km eingefahren werden, also keine hohen Drehzahlen.
    Also der Roller zieht dann gut durch, aber es ist schon einiges vorher zu machen!
    gaugel.
  • mono February 1, 2020 at 15:19
    Hat das Thema aus dem Forum Archiv des Vespa Forum nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Vespa PK 50
  • Vespa Tuning
