Malossi 16.16 Vergaser Zusammenbau Choke
  • landge
  • May 10, 2007 at 17:19
  • landge
    pk50xl
    Guten Tag,
    habe ein kleines Problem:
    hab einen malossi 16.16 vergaser und wollte den jetzt einbauen. allerdings hab ich das problem, das der anschluß für den choke ganz anders aussieht als bei meinem original gaser. im originalteil ist so eine festgeschraubte "kippe" an der der chokezug eingehängt wird. am malossi ist an der stelle nur eine schraube mit loch drin, die eine feder runderdrückt... wie fuckel ich denn da den chokezug ran????
    danke,
    max
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • May 10, 2007 at 20:28
    nabend
    dann hast du den vergaser für ne vespa pk xl2 gekauft !
    du hast den choke bestimmt unter sitzbank oder? denn der von der xl2 funzt so die hat den choke am lenker!
    MFG vesparaver
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 10, 2007 at 20:53
    andersrum, er hat ne XL2
    den 16.16 Vergaser gabs aber in keiner XL2
    soll heißen: musst dir irgendwas selbst basteln dass der Choke funktioniert
    werd kreativ
    • Primavera 125
  • mono February 1, 2020 at 15:38
    Hat das Thema aus dem Forum Archiv des Vespa Forum nach SF: Motor | Vergaser | Auspuffanlagen | Tuning verschoben.
  • Vespa Vergaser
  • Choke
  • Malossi
