das blinkrelais der pk ist ja auf einen gewissen widerstand ausgelegt.
wenn man normalerweise die 4-fach-blinkanlage gegen [lexicon='lenkerendenblinker',''][/lexicon] tauscht sollte man ja die hinteren birnchen im rahmen weiterblinken lassen um die blinkfrequenz gleich zu lassen.
auf was für einen widerstand ist das relais denn ausgelegt? also welche wattzahl haben denn die ori-blinkerbirnchen?
denn ich möchte/muss blinker verbauen, und würde gerne kleine led-[lexicon='lenkerendenblinker',''][/lexicon] bauen.
nun haben die jeweils einen aufnahme von 0,9W, was für einen lastwiderstand muss ich denn dann an die hinteren kabel hängen?
