Lüfterrad erleichtern wie Hp4
  • Robipop
  • May 11, 2007 at 20:20
  • Robipop
    Duisburg
    PK50S Bj.86
    Hallo zusammen.
    ich möchte gerne mein Lüfterrad von meiner PK50s erleichtern.
    Fahre auf 102er Ploini mit Rennwelle und 19,19er Del sowie Sito Plus.
    Ich kann das Lüfterrad auf meiner Arbeit in einer Dreherei bearbeiten lassen. Ich möchte das Rad vom Ausendurchmesser unterhalb der Schaufelkante bis auf 5mm zu den Magneten abdrehen lassen. Sowie den Innenboden 3mm eindrehen lassen. Das bringt nach meiner berchnung etwa 1500Gramm erleichterung. Meine Frage ist aber, wenn ich das Teil abdrehen lasse wird es ja leicht magnetesiert durch die hitze und schleuderkraft. Hat das großen Einfluss auf die Magneten für die Zündung? Hat jemand damit schon erfahrungen gemacht? Mfg
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 11, 2007 at 22:14
    Ich wär neugierig wie du das berechnet hast.
    Würde das gerne auch bei meinem Polrad berechnen
  • sylle
    PK 50XL Automatik,Elestart;T5
    • May 11, 2007 at 22:59
    wen du 1500gramm von einem 1800g schwerem lüra abdrehen willst. zerstörst du die festigkeit und das polrad geht leichter kaputt, bei hohen drehzahlen. also sind deine berechnungen für den straßenbetrieb nicht geeignet ;)
    Einmal editiert, zuletzt von sylle (May 11, 2007 at 23:00)
  • Robipop
    Duisburg
    PK50S Bj.86
    • May 11, 2007 at 23:57
    Mit normaler Flächen und Massenberechnung. Ich arbeite in einem Metallerbetrieb da mache ich das jeden tag. Werde noch darüber berichten.
  • Robipop
    Duisburg
    PK50S Bj.86
    • May 11, 2007 at 23:59
    Das Rad hat aber 2850Gramm. habe ich mit einer Küchenwage gewogen.
  • sylle
    • May 12, 2007 at 00:05
    geb mal bei sip-scootershop die art nr 22360230 ein das ist das lüra von einer pk 125 und das von einer pk ist die nr 50020000 also was hast du bitte für ein klotz als lüra
    selbst das px 200 lüra ist leichter :)
    Einmal editiert, zuletzt von sylle (May 12, 2007 at 00:06)
    Nick50XL
    • May 12, 2007 at 01:17
    Nö!
    Die Lüfterräder sowohl der PX als auch der alten Smallframes sind für ihr Killergewicht bekannt. Auf mit etwa 3kg angegeben. Die Schrauberlinge empfehlen übrigens ein Kampfgewicht von ca. 1300g, das würd' bei dir ja gut passen. Das Rad muß danach unbedingt ausgewuchtet werden. wie die Magneten sich verhalten kannst du doch erstmal testen. Im Zweifelsfall kann man sowas auch nachträglich einstellen lassen!
  • Spike05
    Burglengenfeld
    66'er V 50N
    • May 23, 2007 at 21:05
    Robipop haste jetzt dein Lüfterrad abgedreht?
    Will meins auch machen, weiß aber nicht wie es mit dem Auswuchten funzt.
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • May 23, 2007 at 21:46
    ihc denke mal mit dem auswuchten kann man nich selbst machen,weil es ein runder gegensatnd is,bin mir aber nich sicher!
    sons mal einfach in einer werkstatt fragen ob das Lüra auf die auswuchtmaschine für felgen passt!
    MFG vesparaver
  • toto999
    iserlohn
    pk xl 50
    • May 24, 2007 at 21:10
    ich habe ne ganz dumme frage ^^ sry schon mal dafür
    was bringt das wenn das lüfterrad erleitert wird <?!?
    bin ein neu einsteiger in der vespa scenne sry
    mfg toto
    Nick50XL
    • May 24, 2007 at 21:16
    Bessere Gasannahme und minimal höhere Drahzahl!
  • toto999
    iserlohn
    pk xl 50
    • May 24, 2007 at 21:37
    was kann man an einer original vespa pk xl 2 noch dranne machen das sie schneller wird weil ich bin früher im normale roller gefahren da hat man ja hier und da was gemacht und schon rannten die kisten ane 70 kmh is das aner einer vespa auch leicht gemacht oder is das viel arbeit ?!?
    mfg toto
  • vesparaver
    Rheinberg
    pk 85 xl2 tailgun^^
    • May 24, 2007 at 22:14
    das heisst soviel wie das das leichtere lüfterrad die beschleunigung um einiges verbessert !
    bei ner vespa muss man damit die 70 mläuft schon nen anderen zylinder (75er) verbauen! und die primär muss auch geändert werden!
    MFG vesparaver
    Nick50XL
    • May 25, 2007 at 21:06
    Und das heisst soviel wie: Nein, so einfach ist das bei 'ner Vespa nicht!
  • sylle
    • May 25, 2007 at 23:29
    Original von vesparaver
    MFG vesparaver
    nein brauch man nicht wuchten wen es ordentlich eingespannt ist in eine drehmaschiene :)
  • Msztec
    Dortmund
    VESPA VBB Bj 62, 50 N Bj. 75 , 50 N Bj. 77, PX80 mit 211 ccm, ET2, ET4, PK 50 S mit 133ccm, 100 Sport, KTM LC4 Super MotoTM Racing 250E
    • May 26, 2007 at 14:22
    würde auf jeden fall gucken ob das gute stück 100% gewuchtet ist denn bei einer drehzahl von über 3000u/min macht sich 1Gramm doch schon gut bemerkbar, muss mal bedenken dass autoreifen mit ca 10 Gramm gewuchtet werden die aber ein eigengewicht von ca 5-8 Kg haben und die drehen sich keine 3000 mal inder Minute, das kann dich deine Kurbelwelllenlager kosten
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • May 26, 2007 at 18:54
    Selbstverständlich muss gewuchtet werden^^ Beim Abdrehen wars das nämlich mit der Wuchtung, schließlich ist das Material, in dem eine evtl. Wuchtbohrung vorhanden war ja garnicht mehr da!
    Sicher ist sowas auch ungewuchtet fahrbar, aber fahrbar ist n dehnbarer Begriff. Wenn ich z.B. ne Mazuchelli Kurbelwelle kaufe weil ich auf deren 100%igen Rundlauf schwöre, die Welle nochmal feinwuchten lasse um so vibrationsarm wie möglich unterwegs zu sein, dann drehe ich mir doch net n LüRa ab und wuchte es nich^^ :evil:
    mfg
    http://www.vespa-schmiede.de
    Nick50XL
    • May 27, 2007 at 03:03
    Mal 'ne kurze Frage:
    Wer macht sowas eigentlich, also Kurbelwellen auswuchten und Lüfterräder und so?
  • ansaugbaron
    50R, 50N, Pk50S
    • May 27, 2007 at 10:51
    Im GSF gibt es einige, die sowas können. Schau einfach mal in den Dienstleistungsangeboten oder gib gleich ein Gesuch auf, dann wird dir mit Sicherheit schnell geholfen...
    Ansonsten macht der Worbel sowas!
    mfg
    Nick50XL
    • May 28, 2007 at 01:24
    Sollte die Motorenschmiede vor Ort sowas nicht auch können? Und ich mein nicht so 'ne Schrauberbutze, sondern 'ne richtige Motorenfirma.
  • Lüfterrad
