Äußeren Laufring des Kurbelwellenlagers ausbauen
  • stadtler
  • May 11, 2007 at 20:25
  • stadtler
    Primavera 125
    Hallo Leute !
    Wie baue ich am besten den "äußeren" Laufring der originalen Kurbelwelle aus einem PV-Motorblock aus (erhitzen und von außen draufklopfen ?) oder gibts eine sanftere Methode um den Ring zu entfernen.
    Grüße
    Peter
    2 Mal editiert, zuletzt von stadtler (May 11, 2007 at 20:53)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 11, 2007 at 20:28
    Was meinst du mit Laufring?
  • stadtler
    Primavera 125
    • May 11, 2007 at 20:48
    Hallo !
    Mit Laufring meine ich den Metallring der im Kurbelwellengehäuse verbleibt wenn man die Originale PV Kurbelwelle ausbaut, die hat ja ein Rollenlager drauf und das Gegenstück worauf die Walzen laufen ist der Laufring !
    Grüße
    Peter
  • stadtler
    Primavera 125
    • May 14, 2007 at 19:56
    Hallo Hallo, keiner eine Idee wie man den Ring rausbekommt ???
  • v50super
    RT
    GL
    • May 25, 2007 at 10:42
    Hihi ! eine passende Schraube ( Metallstück ) einschweißen
    dann raustreiben - vorsichtig nicht verkannten !
    CIAO
    0
  • vespaxz
    odenwald
    pk 80 s / pk 50 xl
    • May 25, 2007 at 13:01
    Der äußere Ring sollte normalerweise gar nicht so fest im Gehäuse sitzen. Rundherum von außen und innen das Gehäuse mit Heißluftfön erhitzen, den Ring natürlich nicht. Dann sollte er dir fast entgegenfallen.
    Viel Glück
    Volker
  • stadtler
    Primavera 125
    • May 27, 2007 at 11:29
    @ v50super
    dein Tipp hat wunderbar funktioniert (hätt ich eigentlich auch drauf kommen können), vielen Dank
    Grüße
    Peter
  • Vespa Kurbelwelle
