Welche Zündkerze?
  • Romo258
  • May 14, 2007 at 16:22
  • Romo258
    Rheingau
    Vespa PX 200 Lusso
    Gude, kann man jemand sagen welche Zündkerze ich brauche.
    Malossi 210 cm
    passender Zylinderkopf (bei dem steht im i-net nur langgewinde)
    Das steht auf im shop
    "W1000011 Zylinderkopf PX 200, 69 mm, 1 mm Quetschkante "am Kopf" mit Langgewindekerze"
    Muss die kalt- oder heiß sein?? un welche größe??
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 14, 2007 at 16:40
    Bosch W3CC
    bei längeren Autobahnfahrten oder wenns draußen richtig heiß ist so um die 30 grad kannst Du auch ne W2CC nehmen
    Rita
  • age99
    382xx
    PX 80 E lusso 134ccm
    • May 18, 2007 at 23:32
    Moin alle zusammen.
    Kann mir zufällig jemand sagen, welche Zündkerze ich für meine PX80E Lusso mit nem D.R. 134ccm Satz brauche?
    Werde aus den Angaben hier leider nicht so recht schlau.
    Wäre nett wenn mir jemand die passende Bezeichnung der Marken
    - Champion
    - Bosch
    - NGK
    nennen könnte.
    Vielen dank im Voraus.
  • puchi
    nähe Braunschweig
    px 80 e lusso
    • May 21, 2007 at 23:26
    Also meine PX80E Lusso mit nem D.R. 134ccm laüft sehr gut mit einer NGK BP7ES. rennt knapp 100 Km/h.
    • vesparichi6060
    • December 19, 2007 at 20:31
  • Welche Ersatzteile sollte man dabei haben
    • Pulcino
    • September 25, 2017 at 17:47
  • Welche Zündkerze beim 139er
    • marb.alexander
    • July 25, 2017 at 19:41
  • Welche Zündkerze im 75er Pinasco?
    • Trogi
    • May 6, 2017 at 22:00
  • Vespa 50 läuft nicht richtig...
    • Gabs_Polini177
    • February 21, 2017 at 18:34
  • Vespa Zündkerze
