Trick beim Zusammenbau der Motorhälften?
  • cmon
  • May 14, 2007 at 20:49
  • cmon
    gibts nen trick wie man beim Zusammenbau der Motorhälften die Zahnräder der Nebenwelle und der Getriebewelle passend ineinander bekommt?
    Ich habe die Hälften fast ganz zusammenbekommen und der Motor ließ sich drehen. Als ich die Motorbolzen dann aber vorsichtig angezogen habe ließ sich der Motor plötzlich nicht mehr drehen.
    Wie baut man den Motor richtig zusammen? eingelegter Gang, leerlauf, drehen der welle während man die motorhälften zusammen macht....?
    danke
    Simon
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 14, 2007 at 21:05
    beide Wellen hin und herdrehen bis der Motor zusammenschnappt (und zwar ganz, nicht nur "fast ganz" ;) )
    gehts nicht ganz zusammen mal schauen ob die Kickstarterwelle auch ganz drin sitzt, die rutscht gern wieder nen halben cm raus
    • Primavera 125
  • der-kolmi
    v50 special
    • May 16, 2007 at 07:16
    Bin vor kurzem beim selben Problem fast an die Decke gegangen und hätt am liebsten den Motor ausm Fenster geworfen.....hab jetzt aber die Lösung, du musst ander Hauptwelle drehen bis die Zahnräder richtig in einander rutschen, einfach immer so ein bis zwei zentimeter hin und her, bei mir wars echt mit Geduld verbunden bis alles gepasst hat...
  • cmon
    • May 16, 2007 at 09:23
    danke für die antworten. werds am donnerstag gleich versuchen und dann bescheid geben..
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • May 16, 2007 at 09:41
    Zusätzlich kannst du auch noch den Kickstarter vorsichtig runterdrücken,damit die Kickstarterwelle in die Verzahnung rutscht
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • May 16, 2007 at 09:43
    fliegt das ritzel denn nicht ab wenn man den kicker betätigt?
  • Vespa Motor
