Größere Zyl. anstelle von Original-Fuffi-Zyl.
  • .::FOX::.
  • March 31, 2006 at 17:24
  • .::FOX::.
    72585 Riederich
    50 N special
    Hab vorher gelesen, dass man auf die DR-Zylinder den ori Zylinderkopf anbringen kann.
    Stimmt das??
    Geht das auch zum Beispiel auf nem Polini oder Malossi Zylinder??
    Danke schon mal
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 1, 2006 at 10:46
    musste dich mal durch die shops suchen da steht das meist bei ob du den ori kapf drauf machen kannst
  • .::FOX::.
    72585 Riederich
    50 N special
    • April 1, 2006 at 13:36
    Danke!
    Kann mir mal noch jemand nen Zylinder empfehlen also welche Marke??
    Malossi, Polini oder DR?
    Stimmt es, dass der Malossi mehr Drehmoment hat als der von Polini (75 cm³)?
    • April 2, 2006 at 22:50
    Den Ori-Kopf muß man bei DR für den 50er Satz benutzen, da dieser ohne eigenen Kopf geliefert wird. Bei allen größeren Zylindern gibt's Köpfe dazu. Alternativ gibt's 'nen 50er Tuningsatz von Polini der mit Kopf geliefert wird!
