Unterschied dieser beiden Kupplungssätze/Scheinwerfer ?
  • Annkathrin74
  • March 29, 2009 at 22:03
  • Annkathrin74
    "nördl. vom Weißwurschtäquator" (near Weiden, Opf.)
    2x PK 50 XL 2 (V5X3T) BJ.95
    Hallo !
    Halte ausschau nach einer neuen Komplettkupplung. Habe diese beiden hier erspäht.
    Kennt jemand den Unterschied der beiden "Teile" ?
    Kupplung 1
    und
    Kupplung 2
    Desweiteren bräuchte ich einen neuen Scheinwerfer.
    Hier werden auch 2 verschiedene angeboten....
    günstiger Scheinwerfer
    Scheinwerfer 2
    Unterscheiden sich die beiden gewaltig in der Qualität ?
    Ann
    Dankeschön
    Ann
    Schau ma a mal - dann seng ma scho......
    Einmal editiert, zuletzt von Annkathrin74 (March 29, 2009 at 22:32)
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • March 29, 2009 at 22:06
    letztere, du brauchst die xl2 kupplung mit 6federn.
    aber warum willst du dir ne komplettkupplung kaufen?! beläge tauschen tuts doch meist auch...
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 29, 2009 at 22:08
    Die 1. is ne Standard Kupplung (eine Feder zentral) die 2. is die verbesserte Kupplung (XL2 serienmäßig, mit 6 kleinen Federn im Kreis angeordnet)
    ESC # 582
  • Annkathrin74
    • March 29, 2009 at 22:33
    Danke für Eure Antworten.
    Habe den Eröffnungssbeitrag eine Frage hinzugefügt um nicht einen weiteren Thread zu starten.....
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • March 29, 2009 at 22:52
    Das is die Klassiche Frage : Repro oder Original?
    Ich für meinen Teil kann keine Lanze für das Reprogedöns brechen. Meistens schlecht verarbeitet und nach kurzer Zeit im Aermel
    Allerdings hab ich schon gehört, dass PIS Reproteile als Original verkauft, wenn grad kein Originales da ist, also immer schön Obacht passen ;)
    ESC # 582
  • Vespa Kupplung
  • Vespa Scheinwerfer
