Schiefes Hinterrad an PK 50S
  • Pallanino
  • March 31, 2009 at 00:25
  • Pallanino
    Neuberg
    PK 50 S
    Meine 50 Special hat ein schiefes Hinterrad. Was kann das sein? Wenn man von hinten drauf schaut sieht es aus, als würde das Rad wegknicken. Danke für Eure Hilfe.
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • March 31, 2009 at 00:26
    Mal drauf geachtet ob es nur das Rad ist oder eventuell der ganze Motor der schief sitzt?
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • March 31, 2009 at 08:47
    hi
    mach mal ein fotos von hinten wo man das genau sieht ,bitte ein waagerechtes foto
    dann kann man das gleich vernünftig beurteilen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
    • March 31, 2009 at 12:47
    wärst nicht der erste, bei dem die radlager dank null öl im getriebe im arsch wäre. hab da letztens mal ein 6303 mit geschätzter C10 ausgebaut...
  • Chris1
    Kempten
    50 R
    • March 31, 2009 at 16:53
    So doof wies klingt..Aber ist das rad richtigrum drauf?hatte das erst voor ein paar tagen das es hinten mit der breiten seite zum auspuff montiert war..
    http://www.Blechrollerbande.npage.de
  • Pallanino
    Neuberg
    PK 50 S
    • April 1, 2009 at 14:54
    Hallo Leute,
    erstmal danke für die schnellen Antworten...werde heute ein waagerechtes Foto machen und es mal reinstellen...wenn ich das einfach reinstellen kann, kenn mich noch nicht gut aus in diesem Forum...
    Gruß...
  • monsterbeetle
    Weiden in der Oberpfalz
    PK 80 S (130 ccm)
    • April 1, 2009 at 15:08
    Wenn du einen neuen Beitrag schreibst, kannst du unten über den Smileys auf "Datenanhänge" klicken.
    Dort dann dein Bild hochladen.
    The difference between men and boys is the price of the toys
  • sucramberger
    Hamburg
    PK 50 XL Plurimatic / Automatica / @ 75 ccm / www.Maddenmax.de.tl / http://hhmypearl.blogspot.com
    • April 1, 2009 at 22:13
    Zitat von Pallanino
    Hallo Leute,
    Gruß...
    Ich tippe mal auf Felgenhälften falsch montiert / Rad verdreht... Ist mir auch schon passiert... Nicht weiter schlimm...
  • Vespa PK 50
