  3. Vespa Elektrik
Benzinuhr-anzeige funktioniert nur ab bestimmtem drehzahl
  • PX-200-cruiser
  • May 17, 2007 at 12:54
  • PX-200-cruiser
    Belgien (Antwerpen)
    PX 200 E Bj. 1984
    Hi, ich sitze mit ein kleines Problem, also, ich weiß nicht ob das normal ist oder nicht, aber meine Benzinuhr zeigt fast 0 an wenn ich einfach still stehe und kein gas gebe.
    Wenn ich dann gas gebe geht er hoch bis ein bestimmten wert (weiviel halt noch drin ist) und dann funktioniert er ja auch. Mein vater meint des wäre normal da die anzeige einen spannungsmesser is und wenn man gas gibt fliest mehr spannung und erst dann funktioniert er...
    Stimmt das alles ???
    Danke...
    Nico
  • AKKI
    Mülheim a.d Ruhr
    Px Lusso
    • May 17, 2007 at 18:40
    Normal ist das nicht
    Ich würde mal auf einen kaputen spannungs regler tippen.da er die spannung
    ja bei jeder drehzahl gleich halten sollte.Die Birnen brennen dann auch öfter durch da die bei hoher Drehzahl zuviel Spannung ab bekommen.
    MFG.
  • PX-200-cruiser
    Belgien (Antwerpen)
    PX 200 E Bj. 1984
    • May 17, 2007 at 21:41
    ist es dan nicht warscheinlicher das ich was falsch angeschloßen habe ? da es ja erst so ist genau nachdem ich sie komplett zerlegt hatte....
    danke...
    Nico
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 17, 2007 at 21:46
    mach mal Bild von den angeschlossenen Kabeln...
    Rita
  • PX-200-cruiser
    Belgien (Antwerpen)
    PX 200 E Bj. 1984
    • May 18, 2007 at 11:11
    Welche angeschloßene kabeln ? Die im Tacho oder bei der elektronik-elemente unter die linke backe ???
    Grüß,
    Nico
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 18, 2007 at 17:14
    am Tacho und am Scheinwerfer...damit ich seh, ob Du da was falsch angeschlossen hast...
    Rita
