  3. Vespa Elektrik
Blinker links nein - Blinker rechts ja ?
  • schönschnell
  • May 19, 2007 at 19:08
  • schönschnell
    Köln
    200 PX
    Probleme mit dem Blinker bei meiner PX 200 E .. Blinker rechts einwandfrei, Blinker links vorne und hinten ohne Funktion...Birne vorne i.O. ? Hat jemand eine Idee?
    Einmal editiert, zuletzt von schönschnell (May 19, 2007 at 19:17)
  • sqlab
    Wolfenbüttel.. Ja da kommt der Jägermeister her.
    PX 200
    • May 19, 2007 at 22:27
    Servus,
    so ein Problem hatte ich auch schon einmal.
    Bei mir lag es vorn an dem Blinker Gehäuse.
    Hinten an der Masse anbindung.
    Tausch die beiden vorn untereinander mal aus zum testen..
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 20, 2007 at 18:39
    Blinkerschalter oder Kabelbruch
    Rita
  • hart-metall
    COSA 200 GS EBC
    • May 21, 2007 at 12:37
    Ich hatte das identische Problem - bei mir war hinten links die Birne kaputt. Nach Austausch wieder wie neu, d.h. links blinkte es auch wieder so, wie es gehört.
  • schwabenandy
    Esslingen
    PX200/PK50XL2/Cosa/ 150SprintVeloce/V50N
    • May 23, 2007 at 07:35
    Schau Dir mal die Lötstellen am Blinkschalter an. Gelegentlich noddelts da ein Kabel ab.
    Bei der Gelegenheit gleich die Kabel vom Schalter bis unter die Kaskade durchmessen. Evtl Kabelbruch oder am Lenkkopf durchgescheuert.
  • Tolho
    Bielefeld
    Firlefanz 2000
    • May 23, 2007 at 09:41
    Bei mir ging gestern auch der Blinker vorne links nicht. Dummerweise hab ich mir als letztes den Blinkerschalter vorgenommen....Kabel angelötet - fertig!
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
  • Vespa Blinker
