Blinker links nein - Blinker rechts ja ?
  • Probleme mit dem Blinker bei meiner PX 200 E .. Blinker rechts einwandfrei, Blinker links vorne und hinten ohne Funktion...Birne vorne i.O. ? Hat jemand eine Idee?
    Einmal editiert, zuletzt von schönschnell (May 19, 2007 at 19:17)
  • Servus,
    so ein Problem hatte ich auch schon einmal.
    Bei mir lag es vorn an dem Blinker Gehäuse.
    Hinten an der Masse anbindung.
    Tausch die beiden vorn untereinander mal aus zum testen..
  • Ich hatte das identische Problem - bei mir war hinten links die Birne kaputt. Nach Austausch wieder wie neu, d.h. links blinkte es auch wieder so, wie es gehört.
  • Schau Dir mal die Lötstellen am Blinkschalter an. Gelegentlich noddelts da ein Kabel ab.
    Bei der Gelegenheit gleich die Kabel vom Schalter bis unter die Kaskade durchmessen. Evtl Kabelbruch oder am Lenkkopf durchgescheuert.
  • Bei mir ging gestern auch der Blinker vorne links nicht. Dummerweise hab ich mir als letztes den Blinkerschalter vorgenommen....Kabel angelötet - fertig!
    "Woanders is' auch scheiße!"
    "Abseits is', wenn dat lange Arschloch zu spät abspielt." (Hennes Weisweiler)
