Hallo zusammen, muss jetzt an meiner PX 80 Lusso eine neue Kupplung verbauen. Habe bis die originale drin. Möchte da ich auf einen DR 135 ccm Satz umgerüstet habe einen verstärkte. Wie ich weiss ist die normale mit 20 Zähnen und es gibt welche mit 21 und 22 und sogar 23. Welche sollte ich mir einbauen?.
Kupplung PX 80
20 und 21 paßt
Rita
nur um sicher zu gehen eine mit 22 Zähnen um eine etwas höhere Endgeschwindigkeit zu erreichen passt nicht oder passt nicht optimal?
22er passt auch. 23er nicht ohne umbauten. wo möchtest du sie kaufen?
lambretta-teile.de hat welche aber nur 21er -
habe da einen Händler in der Nähe aber hast du was billigeres? bin aber handwerklich nicht so drauf so dass sie trotzdem der Händler einbauen sollte. er sagte so mit allen Teilen ca einen 100 ist das ok?
22er paßt zur Not... aber das Zahnflankenspiel stimmt dann nicht, was erhöhten Verschleiß und mehr Reibung zur Folge hat
Rita
Rita ist mal wieder einen tick besser informiert
22er kostet bei lambretta-teile.de komplett mit kupplungskorb und belägen mit versand 35 €. vielleicht kann die jemand aus dem forum die kupplung einbauen. wäre zusammengerechnet um einiges billiger -
bei 35€ ist das sicher Indisch....
original ist schon im Einkauf teurer...Rita
Das tippe ich auch. Habe bisher aber nichts Negatives über die Kupplungen von Lambrettateile gelesen oder liegen noch andere Erfahrungen vor?
naja dann werdde ich das bei den 21 Zähnen lassen ist glaube ich besser so...
Danke ..... -
Hallo!
Wollt jetz nicht nochmal ein neues Thema bzgl der Kupplung eröffnen aber ich bräuchte ebenfalls ne neue bzw. ne gebrauchte Kupplung würde es für meine Vespa auch. Habe eine PX125E Baujahr 1997. Was soll ich jetz da für eine Kupplung verbauen. Mit wieviel Zähnen und mit wieviel Scheiben? Bin da mit der Kupplung nicht so durch. Würde mich sehr um Antwort freuen.
MFG
21 Zähne, 3 Scheiben
bei PX 125 gabs 21 zu 68 und 22 zu 67
Rita
