hey
was ist eigentlcih genau der unterschied zwischen dem polini Right hand für XL und für V50 ?
mfg peter
hey
mfg peter
Meines Wissens liegt der Unterschied nur im Krümmerverlauf, da die PK ja unter der linken Backe ein Blech für den Reserveradhalter hat, was die V50 eben nicht hat.
An sonsten dürften die Anlagen genau baugleich sein, wie gesagt eben nur ein unterschiedlicher Krümmer und evtl ist die Halterung zur Befestigung am Stoßdämpfer/Gehäuse an ner anderen Stelle.
also müsste eigentlich ein polini right hand für XL auf mein V50n passen ? oder ?
Eher "oder", weil die Halterungen an der Motorschwinge bei V50 und PK etwas unterschiedlich positioniert sind. Mit Gebastel sicher auch passend zu machen, aber wenn du neu kaufen solltest, würde ich gleich den passenden Auspuff nehmen.
Wie gesagt, bei Neuanschaffung den RICHTIGEN kaufen. Wennst n Bier willst kaufst ja auch kein Wasser ![]()
Wennst den Pot schon daheimliegen hast, geht mit basteln sicher was, wie pkracer ja schon gesagt hat
ja das ist mir klar wenn ich nen neuen kauf kauf ich natürlich dne rihctigen aber ich hätte 2 angebote für nen gebrauchten polini rechts aber beide sind für XL würdet ihr dne gebrauchten nehen oder leiber nen neuen ?
Würde sagen, dass du das selbst entscheiden musst. Kriterien hierfür wären deine handwerklichen Fähigkeiten und finanzielle Situation.
...und v.A. was derjenige für die Anlagen haben will. Wie groß der Aufwand wirklich ist, kann ich nicht sagen aber eine gewisse Bastelleidenschaft und Können sollte schon da sein. Wenn du schweißen kannst, dann sollte es kein Problem sein, den Halter an die richtige Stelle zu setzen
also eingebaut hab ich ihn noch nicht aber ich hab ihn mal hingehalten und so wies aussieht passt der genau
