Chromspiegel an px lusso anbauen
  • pibolino
  • May 24, 2007 at 22:58
  • pibolino
    Donauwörth
    px80, 50n
    hallo
    Ich habe eine 80er lusso bj. 93. An dieser ist ein schwarzer Spiegel (gefällt mir nicht so gut) angebracht. Er ist in einem Ausschnitt im Lenkeroberteil angebracht. Ich würde aber genre einen Chromspiegel anbringen. Ich hatte mal einen 80er Bj. 81 mit Chromspiegel. Dieser war unter dem Lenker mit einer Platte angebracht.
    So wie ich das gesehen habe, kann ich diesen alten Spiegel am jetzigen Roller auch anbauen. Nur habe ich dann das Loch in der Lenkerabdeckung
    Gibt es einen Deckel?
    Gruß Jochen
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • May 24, 2007 at 23:15
    Also den Alten Spiegel Mit der Platte richtig gesagt Spiegelhalter an der Neuen PX unten anschrauben den anderen Spiegel einfach abschrauben und dann das loch mit einer Kappe verschliesen empfehle Diese Blinddeckel für autoantennen
    gruß Peter
    • May 25, 2007 at 11:34
    Du musst zur kompletten Demontage der bisherigen Spiegelbefestigung die Lenkerabdeckung abnehmen. Das sind 4 Kreuzschlitzschrauben von unten durch den Lenkerkörper, dann schiebst du unten an der Gabel die Tachowelle ein wenig nach oben, dann hebt sich die Abdeckung vom Lenkerunterteil.
    Die Tachowelle kannst du mit einer schmalen Zange lösen, indem du die weißen Plastikclips (siehst du dann schon) zusammendrückst. Dann hängt die Abdeckung nur noch lose am Kabelast des Tachos.
    Jetzt kannst du den "Befestigungsdübel" für den Spiegel aus dem Lenkerunterteil herausdrehen.
    Für das verbliebene Loch in der Abdeckung würde ich -wie schon erwähnt wurde- einen Blindstopfen aus dem Autozubehörhandel nehmen.
    Einmal editiert, zuletzt von pkracer (May 25, 2007 at 11:35)
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 25, 2007 at 13:45
    es gibt schöne Chromspiegel, die in Deine Halter passen...
    51,90 das Paar
    sind die, die derzeit an der neuen PX dran sind
    Rita
  • Vespa PX
  • Vespa Lusso
